Comment réparer la prise mini usb?
Bonjour, suite à une chute sur le câble usb branché sur le Fairphone, celui ci ne se recharge plus ! J'ai testé avec plusieurs câbles et ça ne fonctionne pas ! D’où ma conclusion que c'est la prise du Fairphone qui est endommagée !
Est-ce réparable par soit-même ? Est-ce réparable tout cour ?
Merci pour vos réponses !! :-)
How do I replace the usb port ? :-) Thank's
Online Translation
How to fix the mini USB socket?
Hello, following a fall on the connected USB cable to the Fairphone , this one is not charging ! I tested with several cables and it does not work ! Hence my conclusion that it is taking the Fairphone that is damaged !
Is serviceable be yourself? Is it fixable any court?
Thank you for your replies !! :-)
