Aller au contenu principal
Explorez nos tutoriels de réparation et de démontage complets pour une large gamme d'appareils de refroidissement des aliments. Il s'agit de votre solution de référence pour tout diagnostic ou réparation réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et autres équipements frigorifiques. Que vous soyez confronté à des pannes courantes ou à la recherche d'instructions étape par étape pour un modèle spécifique, nos tutoriels détaillés couvrent tout ce dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de vos appareils électroménagers. Parfaits pour les fans du DIY comme pour les pros de la réparation électroménager.
1645 questions Voir tout
not cooling in freezer
freezer not freezing and fridge not very cold ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Poor cooling is often the result of a heavy frost build-up on the evaporator coils or a condenser that is clogged with dust, lint, and dirt.
Evaporator coils
Poor cooling is often the result of a heavy frost build-up on the evaporator coils. You can't see these coils without removing a panel on the inside of your freezer. A sure sign that there is a build-up is the presence of any frost or ice build-up on the inside walls, floor, or ceiling of the freezer. Such a frost build-up usually indicates a problem in the self-defrosting system or damaged door gaskets.
The refrigerator is supposed to self-defrost approximately four times in every 24 hour period. If one of the components in the self-defrosting system fails, the refrigerator continues to try to cool. Eventually, though, so much frost builds up on the evaporator coils that the circulating fan can't draw air over the coils. There may still be a small amount of cooling because the coils are icy, but with no air flow over the coils, cooling in the refrigerator compartment is quite limited.
Here's an inexpensive, though inconvenient, way to determine if the problem is with the self-defrosting system. Remove all of the perishable food from the refrigerator and freezer, turn the thermostat in the refrigerator to Off, and leave the doors open for 24 to 48 hours. (Be sure to have several towels ready in case the melting frost and ice causes the drip pan to overflow). This allows the refrigerator to defrost "manually." When the frost and ice build-up has completely melted away, turn the thermostat back to a normal setting. If the refrigerator then cools properly, it indicates a problem with one of three components in the self-defrosting system:
The defrost timer
The defrost thermostat (also called the bi-metal switch)
The defrost heater
If it still does not cool properly, there may be a problem with the refrigerant level or the compressor. You may need to consult with a qualified appliance repair technician to further diagnose the problem
Indice 3
1 commentaire:
Well stated +
par
Ajouter une réponse
KEITH sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 6,619
