Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Model M2453 or M6411 / 300, 366, or 466 MHz G3 processor
Questions au sujet de 81 Voir tout
grey screen on mac os 9.1 startup (Gsod)
the first time, my Ibook turns on, but the second time it showed a grey screen on mac os 9.1, should i get a new display or reinstall os? help me
ps: i have a model m2453 and color's blueberry
Répondu ! View the answer J'ai le même problème
Score 1
Ajouter un commentaire
Manta Precision Bit Set
112 embouts pour toute réparation.
Upgrade Your Toolbox
1 solution
Solution retenue
Pre-Installed MacOS: 8.6* Maximum MacOS: X 10.3.9
See if it will start up from either a retail 9.1 or the original system installation optical disk, by inserting the disk on start up and holding down the "C" key. If it boots OK, then you know it is a software or hard drive issue. You can then Run Disk Utilities to try to repair or reformat the drive (use the write zero option to map out any bad blocks). Then reinstall a system.
This was the original iBook:
Apple iBook G3/366 SE (Original/Clamshell) Specs
Identifiers: Original/Clamshell - M7716LL/A - PowerBook2,1 - M2453 - N/Aissue.
Cette réponse a-t-elle été utile ?
Score 3
Commentaires:
thanks mayer! hope that helps
par
Ajouter une réponse
jimmyli564656 sera éternellement reconnaissant.
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 312
