Aller au contenu principal
Sorti en juin 2012, modèle A1278. Processeur Intel avec Turbo Boost, jusqu'à 512 Mo de RAM vidéo DDR5
Questions au sujet de 1260 Voir tout
trackpad défectueux, comment ouvrir le mac?
Macbook pro mid2012 13"
Bonjour,
Depuis hier soir j'ai mon trackpad qui fait des siennes et il est totalement incontrôlable, il me semble que c'est la batterie qui a du gonfler un peu et doit faire pression sur le pad par le bas. J'ai aussi le message qui s'affiche "vérifiez votre batterie" serait-ce lié?
Je souhaite ouvrir mon mac mais une vis a le pas endommagé et je tourne dans le vide, comment je peux l'enlever?
cordialement
faulty trackpad, how to open the mac?
Hello,
Since yesterday evening I have my trackpad that acts up and is totally out of control, I think it's the battery that's swell a bit and should put pressure on the pad at the bottom. I also have the message displayed "check battery" would this relate?
I want to open my mac but a screw is not damaged and I idles, how can I remove it?
cordially
Une réponse ! View the answer J'ai le même problème
Ajouter un commentaire
Batteries pour ordinateurs portables
Une réparation facile pour un gain en puissance max.
Acheter maintenant
Acheter maintenant
1 réponse
Solution retenue
Essayez ce guide et une partie
S'il vous plaît reformuler la partie autour de la vis comme elle ne se traduit pas bien
Try this guide and part:
Please reword the part about the screw as it did not translate well
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
Cette réponse est utile ?
Score 4
Commentaires:
Bonjour, j'ai réussi à ouvrir le mac et la vis n'est plus bloquée. Seulement je ne vois rien d'anormal, malgré le message d'alerte pour la batterie, elle me parait en bon état. Le trackpad est toujours aussi défectueux...
par
Hello, I managed to open the mac and the screw is no longer blocked. Only I do not see anything wrong, despite the alert for the battery, it seems to me in good condition. The trackpad is still defective ...
remove the battery and see if the trackpad will work. If so, replace the battery.
retirez la batterie et voir si le trackpad fonctionne. Si oui, remplacer la batterie.
par
Ajoutez une réponse
hamon sera éternellement reconnaissant.
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 184
