Como reiniciar tablet bloqueada
Como reiniciar tablet Digitac Jazz Ultratab C725 que esta bloqueada
Online translation.
As tablet reboot locked
As Digitac Jazz restart Ultratab C725 tablet that is blocked
Online translation.
Hola,
Pruebe con un restablecimiento completo en la tableta.
Tenga en cuenta que un restablecimiento completo borrará todas sus aplicaciones descargadas y los datos de usuario . Se restaurará la tableta a una condición predeterminada de fábrica . Será como la primera vez que lo compró.
Antes de realizar un restablecimiento completo , asegúrese de que la batería está cargada , no deje el cargador conectado al realizar un restablecimiento completo y retire la tarjeta SD externa (si lo hay instalado) .
Para realizar un restablecimiento completo:
Presione el botón de aumento de volumen ( +) y el botón de encendido al mismo tiempo . Se iniciará la tableta en modo de recuperación .
Seleccione la opción de restablecimiento de cortinilla / fábrica utilizando el botón de volumen para
desplazarse y el botón de encendido para seleccionar . A continuación, desplazarse y seleccionar Sí
A continuación, seleccione Reiniciar el sistema ahora , y presione el botón de encendido .
Sea paciente que toma un poco de tiempo para realizar el restablecimiento .
Disculpas por la mala gramática española . Estoy usando un servicio de traducción en línea
Hi,
Try a hard reset on your tablet.
Be aware that a hard reset will erase all your downloaded apps and user data. It will restore your tablet to a factory default condition. It will be like when you first bought it.
Before you perform a hard reset, ensure that the battery is charged, do not leave the charger connected when you perform a hard reset and remove the external SD Card (if any installed).
To perform a hard reset :
Press the Volume Up button (+) and the Power button simultaneously. It will start your tablet in recovery mode.
Select the Wipe/Factory Reset Option using the Volume button to scroll and the Power button to select. Then scroll and select Yes
Then select Reboot System Now, and press the Power button.
Be patient it takes a little while to perform the reset.
Apologies for the poor Spanish grammar. I'm using an online translation service.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 357
