Contact flash capacitor poli
Ho smontato la fotocamera per sostituire l'obbiettivo, con il cacciavite ho toccato uno dei poli del condensatore del flash, ho provocato un corto ed ho visto un lampo tra cacciavite e condensatore, quando ho rimontato il tutto la fotocamera non si è più accesa. cosa può essersi danneggiato? posso ripararla?
Google Translation
Contact flash capacitor poly
I disassembled the camera to replace the lens, with the screwdriver I touched one of the poles of the flash capacitor, I caused a short and I saw a flash of screwdriver and capacitor, when I reassembled the whole the camera is not turned on. What may have been damaged? I can fix it?
3 commentaires
Ma c'è modo di trovare ed acquistare pezzi di ricambio lumix dmc-tz5, in questo sito?
grazie a Flying Dutchman per la tempestiva risposta. Vorrei riuscire a ripararla è un ricordo questa fotocamera.
par renzo guti
Per quel che ho capito, questo sito vende dei ricambi, ma solo cose abbastanza generiche (batterie, ecc) e inoltre qualche kit per rimediare problemi ben noti su certi apparecchi di grande diffusione.
Ricambi originali tipo la scheda principale completa di questo tipo di macchinette sono difficili a trovare, a volte ci si riesce su ebay. Si potrebbe anche cercare un'esemplare uguale da rottamare, a volte con un po' di fortuna si trova.
par Flying Dutchman
Secondo me il fatto che hai scaricato il condensatore del flash con una cacciavite non c’entra nulla con il fatto che non accende la machina. I condensatori flash sono da scaricare comunque quando lavori intorno, se hai scaricato il condensatore tramite altre componenti invece della massa c’è poco da fare e alto voltaggio e distrugge per Ill versa dove traversa . Importantemente che non hai presa la scossa tu perché ci sono quelli che sono anche pericolosi .
par thejunkmonger
