Aller au contenu principal
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
Questions au sujet de 2614 Voir tout
Slow charging or Normal
My IPhone charges 0-100% in 4 hours
The current temperature is 4 degrees here
But when I make my iPhone a little hot it charges fast
Should I try once blow dryer to fix or what??
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Commentaires:
sir dont do any heating you proper charger .... or change your lighting connector and adaptor
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
Shahid Akbar,
it's normal chemical reaction of the battery in -4C to 5 C. nothing to be worried about. :-) basic physics
Indice 2
Hi
- are you charging via computer or via wall socket?
- are you using the standard official charger that ships with the iPhone?
An Apple lithium-ion battery uses fast charging to quickly reach 80% of its capacity, then switches to slower trickle charging. So typically, a 0%-100% should take you around 3 hours, give or take.
Some tips to achieve faster charging:
- Use a wall socket
- Use an iPad charger (It's rated at higher amperage)
- Switch on Airplane mode while charging (charging time cuts down to almost half!)
Hope it Works
Thanks
Varun
Indice 1
Ajouter une réponse
Shahid Akbar sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 148
