Aller au contenu principal
Comment réparer son MacBook Pro 13" Unibody, modèle mi-2012, A1278, processeur 2,5 GHz i5 ou 2,9 GHz i7.
1623 questions Voir tout
MBP HS : led verte très faible au bout du mag safe?
Je viens ici pour vous presenter mon probleme. Tout dabord je me presente je m'appel Claire j'ai 25 ans et je viens d'emmenager en Nouvelle Zelande.
J'ai un macbook pro 13 pouce de 2012 (A1278). Du jour au lendemain mon clavier s'est mis a beuguer sans avoir renversé aucun liquide, problème de touche qui écrit n'importe quoi et la souris qui fait le clique droit avec les deux boutons une fois sur deux. Ainsi que le bouton on/off qui ne marche plus. Je me suis donc retrouvée la première fois sans pouvoir redemarrer mon ordinateur,
j'ai cherché sur internet et j'ai du utiliser la methode qui consiste a retirer le capot arrière du MBP, débrancher le cable de la batterie reliée a la carte mere, le remettre puis refermer le capot et rebrancher le mac a une prise secteur pour qu'il redemarre tout seul.
Ca a marché et donc j'ai fait ca pendant deux semaines quand il n'avait plus de batterie et qu'il s'eteignait. Mais il y a quelques jours j'ai fait une grosse erreur et la cata car j'ai betement enlevé le cable de la batterie reliée a la carte mere avec une pince a épiler en fer... Le drame, cela a provoqué un court circuit entre les differentes soudures du composant sur la carte mere ou l'on branche la batterie. J'ai du creer un pont entre les soudures de ce composant avec ma pince a épiler...
Depuis mon ordi ne démarre plus du tout, quand je branche le cable d'alimentation, une lumiere verte trés faible apparait sur la diode au bout du cable. Je me rends compte que j'ai du tué un ou plusieurs composant sur ma carte mere et j'aimerais si possible savoir ce que vous en pensés et si vous avez déjà eu ce cas ? Si oui, comment vous avez procédé pour la réparation.
J'ai un ami ici en Nouvelle Zelande qui sait soudre, il m'a dit qu'il pouvait éventuellement tester avec un multimetre quel composants sont morts et voir pour les remplacer. Je Vous remercie vivement de vos réponses, je me sens un peu seule ici avec cette situation.... ! Je cherche un travail en ce moment et du coup sans ordi c'est un peu la merde!
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Pour qu'il puisse savoir d'où ça vient la panne et quelle pièce remplacer, ton ami, il a besoin d'une schéma pour cet modèle de carte mère.
S'il comprend l'anglais il peut regarder Louis comment faire pour résoudre la panne .
C'est très difficile voir impossible de te guider ici pour une panne qui est aussi compliqué d'habitude.
Indice 2
Ajouter une réponse
max_squatteur sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 934
