https://www.google.com/search?q=touch+I2...
Das ist wahrscheinlich evtl. der wichtige Touch Treiber.
19.0.53.545 KMDF HID Minidriver for Touch I2C Device
Das irulu Gerät wird nur zur renault can clip Diagnose benutzt,ich hatte den Touch schon versucht Vor Jahren zu installieren, jetzt habe ich ein Windows Update gemacht. Die “Festplatte”” war zu klein zum Installieren, ich hätte kein Update gemacht, aber Windows meinte dieses System wird bald nicht mehr betreut .Nach geklicke bot es an die Mcro SD als Zwischen Speicher zu nehmen aber das Ding ist abgestürzt und ich musste es neu aufsetzen….neu aufgesetzt mit dem USB tool MediaCreationTool20H2 stand 2018 32bit Jetzt habe ich aktuelles Betriebssystem drauf Version Build 19042 und verrückterweise funktioniert das Touch. Aber ich weiß nicht genau wie. evtl. wurde der Touch installiert als ich Windows Update gemacht habe und und ich alle Optionale Update installiert hatte , (vor Neustart , alles installieren lassen -runterladen und installieren lassen, - der Screenshot enthält die optionalen Updates.
Ich weiß nicht ob man das Installation Driver Paket im Internet findet ich habe es noch am besten an jemand rausgeben der es dann irgendwo hochlädt.
W1002_W1003_Driver zip 134mb 17.07.2015
W1005 Driver 11..12.2018
Diese Sachen im Gerätemanager sind mir aufgefallen, muss aber nichts heißen
603.9600.2801.41720 I2C Controller 25.04.2014
603.9600.2801.42149 GPOIO Controller 04.05.2014
chipset mrd7-pv-ww30-led
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
3 commentaires
irulu ax101 firmware
par Maat Parr
It is NOT worth buying a Tablet whose manufacturer is not responsible for the system that carries the device. IF for whatever you need technical assistance, make sure you buy from a manufacturer that really supports you. The experience of the support has been bad, and a tablet without the system can not work. All manufacturers have on their pages the systems of their devices to reload if it fails or malfunctions. Irulu only has the last month or year. If you are going to use the tablet for less than a year, maybe it lasts for you, but if the purchase is going to be longer, my advice is that you buy from another manufacturer. It is not worth buying a product that has no support and you know you can not use it more than a limited time. Irulu is the worst place to buy
par mikra
hi jamie,
can you also find the W1005 driver, i miss that touch driver...i cann't find it coz that website is down
par raymond lam
