Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
La manette Xbox One a été introduite en 2016 avec le lancement de la Xbox One S et ajoute la prise en charge du Bluetooth pour Windows 10/11. Cette manette corrige de nombreux défauts de conception présents sur les manettes Modèle 1537/1697 et est beaucoup plus fiable. Cette manette a été remplacée par la manette améliorée Modèle 1914.
Where can I get a joystick repaired on my special edition Xbox one con
My left joystick is broken and I want to get it fixed. Where would I be able to do so?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Hi!
You can replace the thumbstick yourself by following this guide. You will need to source a replacement partand a special Torx screwdriver. I've linked everything above.
If it isn't the thumbstick that's the problem, but the mechanism underneath, be sure to check these parts out.
Image Compatible with both T8 and T8 Security fasteners (TR8). Precision fixed blade screwdriver engineered by iFixit.
Produit
TR8 Torx Security Screwdriver
$5.99
Image Replace a broken or worn out joystick cover for your Xbox One Controller with this part. This part is the plastic cover knob that fits over the joystick mechanism.
Produit
Xbox One Controller Joystick Cover
$9.99
Indice 1
Afficher le contenu de l'image :
Indice 0
Go to xboxdesignlab.xbox.com and look at parts. they should allow you to buy just one (or two) joystick(s). Good Luck!
Indice 0
Ajouter une réponse
adamdaboss15 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 668
