Aller au contenu principal
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
iPhone bloqué au démarrage sur le logo d'Apple
Bonjour.
Je me tourne vers vous car j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler. En effet je me retrouve avec un iPhone 6s bloqué sur la pomme d'Apple au démarrage. Donc démarrage impossible.
La situation est la suivante :
- Une fois la touche POWER appuyé, l'iPhone démarre et reste bloqué sur le logo.
- Branché sur iTunes, celui-ci ne le reconnaît pas.
- Après quelques minute, et sans le manipuler, l'iPhone se met en mode récupération : Ecran noir.
- A cet instant, iTunes arrive à le reconnaitre en mode de récupération et ne propose qu'une restauration complète.
- Le MacBook & l'iTunes sont mis à jours.
- En mode DFU, iTunes le reconnait et propose une restauration
Manipulation déjà effectuée :
- Réinstallation d'iTunes
- Redémarrage du MacBook
- Redémarrage forcé de l'iPhone via les boutons POWER et HOME = iPhone redémarre et reste toujours bloqué sur le logo
- SOFT RESET via les boutons POWER, HOME et VOLUME par la suite = l'iPhone continue d'afficher et de rester sur le logo
- Restauration de l'iPhone via iTunes lorsqu'il est en mode de récupération = impossible d'effectuer la restauration pour une erreur inconnue, ERREUR 6
- Restauration de l'iPhone via iTunes en mode DFU = impossible d'effectuer la restauration pour une erreur inconnue, ERREUR 6
- Restauration de l'iPhone via iTunes en sélectionnant le fichier IPSW correspondant à l'iPhone téléchargé sur internet = même résultat, ERREUR 6
- Restauration de l'iPhone via iTunes en installant iOS 11 GM, IPSW téléchargé sur internet = résultat similaire, ERREUR 6
- Restauration via des logiciels de "récupération de système iOS" comme "PhoneRescue" et "3uTools" = le processus de restauration s'estompe à un moment donné dans les 2 cas, mentionnant une erreur.
- Changement de la batterie de l'iPhone + manipulation des différentes étapes précédentes = résultats identiques
- Répéter toutes les manipulations avec un autre câble Apple officiel = résultat identique
- Répéter toutes les manipulations sur un autre MacBook = Sans succès.
Vous allez surement me tourner vers le Genius d'Apple, mais malheureusement je ne peux plus compter sur la garantie.
Dans un faible espoir que quelqu'un puisse avoir une dernière solution qui pourrait fonctionner.
Merci d'avance de vous être arrêté sur mon soucis.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire
Pour ton erreur, voici le tuto => https://goo.gl/FQaP7v
par
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
Celà peux provenir de plusieurs chose :
- Blocage d'un composant iTunes sur votre Mac, lié à un antivirus. Essayez de désactiver tous les antivirus de votre mac est réessayer la restauration.
- Blocage d'un composant iTunes sur votre Mac, lié au réglagle de sécurité du mac. Allez dans les préférences système -> Sécurité et confidentialité, dans l'onglet général "Autorisez les applications téléchargées de" => "N'importe où"
- Corruptions du système de fichier, je l'ai eu une seule fois, mais ça peux arriver même sans jailbreak, le système de fichier peux ce corrompre, dans ce cas il est impossible de faire quelque chose.
En ésperant que celà puisse t'aider.
Indice 1
1 commentaire:
Bonjour,
J'ai effectivement oublié de le noter, mais l'antivirus et la sécurité du mac ont été au préalable désactivé. Le résultat étant le même.
Je pense que le système de fichier est donc corrompu. Mais comment en être certain ?...
Merci tout de même pour la réponse apporté.
par
Salut,
Dans un premier temps, test une restauration avec une nouvelle batterie.
Si l'erreur 6 intervient vers les 60% de la restauration, cela indique un soucis avec la mémoire flash du iPhone. En gros, soucis de disque dur.
. Soit celui-ci est physiquement endommagé donc à remplacer
. Soit comme dit plus haut, le système de fichier est corrompu donc à réparer ou à changer
Malheureusement dans ces cas, tu ne peux rien faire seul et Apple ne prend pas en charge ces réparations.
Il te faudra te diriger vers un spécialiste en micro soudure.
Indice 1
Bonjour,
Votre iPhone a-t-il été jailbreaké ?
Indice 0
4 commentaires:
J'ai récupérer cet iPhone sur Ebay, conscient du problème. Mais je pensais pouvoir le réparer par la suite.
Je ne connais donc pas ses antécédents, mais d'après la situation il semblerait que la personne avant moi l'ait jalibreaké puis a procédé à une restauration directement en OTA, ce qui a bloqué l'iPhone par la suite...
par
Il faudrait essayer encore plusieurs fois ( avec l'iPhone branché à l'USB et au Mac) de faire un reset ( 10 sec Home+ Power puis 10 sec voir plus sur Home) tout ceci après avoir laissé l'iPhone pendant au moins une heure branché avec l'USB .
Je n'ai pas d'autres piste, car si le jailbreak y est pour qqchose, ça me semble compromis.
par
Merci pour votre réponse. Très sincèrement j'y ai passé des heures dessus branché. Je pense que le cota d'une heure est rempli. Mais je vais continuer d'essayer. Très franchement je pensais qu'il allait avoir au moins une solution qui allé fonctionner quand j'ai fait cette acquisition...
par
J’ai plusieurs fois eu les mêmes expériences. A chaque fois j’ai aussi cru que j’y arriverais et au final je me retrouve devant une brique. Du coups je garde les pièces viables qui me servent pour une autre réparation.
par
Ajouter une réponse
Phearoun sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 1,294
