Aller au contenu principal
Souder consiste à relier deux pièces de métal en faisant fondre un troisième métal d'apport entre elles. Il existe plusieurs méthodes de soudage, cet article a pour but de vous enseigner les bases du soudage électrique.
Questions au sujet de 40 Voir tout
Is 250°C and Mid Air flow ok when reflowing chips?
Quick question:
Is 250°C and Mid Air flow ok when reflowing chips? I choose 250°C because it is lead free solder as far as I know right?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Commentaires:
250 should be fine
par
Ajouter un commentaire
1 solution
Solution retenue
@md20 yes it is. A few words of advice from me are that you need to watch the temperature closely. Do not rely on the thermometer on your reflow machine. You need to have that temperature on the actual IC not the nozzle. Use a thermocoupler and make sure you get the right temp. One of the resource I've used in the past is this quick guide Metcal-Profiling-for-successfu.pdf
Cette réponse a-t-elle été utile ?
Indice 4
Commentaires:
I would add you also what to protect the surrounding parts from the heat as well as prevent them from being blown or nudged in the process.
par
Thank you @oldturkey03 for the information! Will come in handy for sure. And thanks to you other guys aswell. Cheers
par
Ajouter une réponse
Musti sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 210
