solución, soy de Venezuela, se me partió la pantalla del iphone x, me paso lo mismo que a muchos cambie pantalla solo la pantalla puse su sensores otra vez en su sitio y cuando armo nuevamente, sorpresa! no funciona el face id, después de desarmar el teléfono unas 20 veces, descubrí 2 cosas:
1- estar seguro de desconectar la batería al momento de desconectar la pantalla.
2- en el sensor de luz aparte del molde de goma que tiene el iphone para colocar todos los sensores, en la pantalla como tal en el fondo donde va el sensor de luz ambiental me di cuenta después de tanto análisis casero…. que le es necesario tener por todo el borde entre el sensor y la pantalla un aislamiento como de goma o algo que impida que le entre luz de la pantalla… todo esto se ve dificil pero es muy sencillo, no soy experto en computadoras para subir imágenes.. pero descubrí que es esto por que me di cuenta que le entra luz de la pantalla y por eso no funciona…..
entonces con la misma pega que le saque a la pantalla vieja se la coloque entre la pantalla nueva y el sensor de luz ambiental como impidiendo que le entre luz al sensor desde la pantalla... conecte todo otra vez al igual que la tierra de oro que va en el tornillo, encendí y listo... funciono de nuevo..
otra cosa, si activan el true tone deja de funcionar el face id... tiene que reiniciar el iphone y vuelve a funcionar el face id... no activen el true tone
A voté
Annuler
Indice
3
The part could be coded to the motherboard.
par nuclear cornflakes (gady lala)
How so? What do you mean
par Will91491
iPhone 更换屏幕需要音量-+开关机键长按30秒从新启动 加入还是不可以刷机基本可以了
IPhone need to replace screen volume switch button for 30 seconds long to join the new start or not can brush basically
par Han
par ruben castellanos
