Aller au contenu principal
L'Apple iPhone 5s fut annoncé le 10 septembre 2013. La réparation de ce modèle est très similaire aux modèles précédents et requiert des tournevis ainsi que des outils pour faire levier. Disponible en version GSM ou CDMA, 16/32/64 Go de stockage et en argent, doré ou gris sidéral.
Questions au sujet de 4098 Voir tout
5s Blue Screen of Death Bootloop
Problem description:
The phone is stuck in an apple logo boot loop with Blue screen of death cutting it off.
I can break the boot loop if I leave the battery disconnected for some time, once I plug the battery back in and let it boot up it boots up fine.
Then if I switch off the phone and try to turn it on again it's stuck in the BSOD boot loop.
Then again to get it working I have to disconnect the battery again and do the above.
What I've checked:
- Checked screw holes for long screw damage, no damage visible there
- Tried booting with front camera, rear camera, charging port, antennas unplugged
- Tried booting via DC Bench power supply adapter
What I am going to do:
- Replace tristar charging chip (U2)
Should I try anything else first before doing so?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Commentaires:
what about a nand reflow
par
I don't like reflows, I'll do tristar first.
par
Ajouter un commentaire
1 solution
Solution retenue
Okay, problem solved, U2 Tristar replacement did the trick!
So for anyone with exact same symptoms on 5s, get tristar replaced to see if that helps.
Cette réponse a-t-elle été utile ?
Indice 2
Commentaires:
Hi @benjamen50 ,
Seems like 'going with your gut feeling' is the way to go.
Cheers.
par
Ajouter une réponse
Ben sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 340
