Touchscreen nach Reparatur defekt
Guten Tag zusammen,
ich habe ein Problem. gerade habe ich einem iPhone 6s ein neues Display serviert. Alles hat einwandfrei funktioniert (habe die Prozedur auch schon mind. 10 mal gemacht) Nach einer halben Stunde jedoch reagierte der Touch des Gerätes überhaut nicht mehr. Habe das Gerät nochmal auseinandergebaut und die Flexkabel untersucht. Dabei konnte ich keinen Fehler feststellen. Zum testen habe ich dann noch einmal das alte Display angeschlossen(Hatte nur einen Sprung sonst funktionierte es einwandfrei). Doch auch beim alten Display hat der Touchscreen nicht mehr funktioniert. Habe das Gerät auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, um Software-Fehler auszuschließen. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte, bzw wie ich den Fehler behebe. Vielen Dank schoneinmal im Vorraus.
Grüß Kilian
Hallo Leute,
letztenendes habe ich das Gerät als Defekt verkauft. Habe das eingesetzte Display aber bei einem weiterem Gerät versuch einzusetzen und es war der selbe fehler.
Komisch dabei ist, dass sobald das Display einmal eingesetzt war auch der alte original Display nicht mehr funktioniert. Wie gesagt ich tausche oft Displays und habe eigentlich schon ein bisschen know how. Die einzige Erklärung die ich mir machen kann, ist dass das Display einen kurzschluss auf der Platiene verursacht. Nun die Frage ob das überhaupt möglich ist, oder ob es noch andere Ideen gibt.
Es handelt sich auch nicht um ein billig Display sondern um ein Reparaturset von Fixoo für 70€
Habe nun Angst dass ich mir mein zweites iPhone zerschossen habe. Gibt es sonst noch Ideen? Bin um jede Antwort froh
par Kilian
source from : https://feasycom.com/product-realtek-Blu...
Basic Parameter
FSC-BT836B supports SPP, GATT(central/peripheral), HID profiles, it can transfer data in a high speed mode(SPP: 82KB/s, GATT: 75KB/s). FSC-BT836B also supports multiple connections(Supports connect with 1 iOS+7 Android smartphones simultaneously).
Bluetooth module model
FSC-BT836B
Bluetooth version
Bluetooth 5.0 dual mode(BR/EDR+BLE)
Dimension
13mm x 26.9mm x 2.0mm
Transmit power
+10dBm maximum
Power supply
3.3 V
Profiles
SPP, HID, GATT, ATT, GAP
Frequency
2.402 - 2.480 GHz
Antenna
Built-in PCB Antenna(Default), supports external antenna(Optional)
Highlights
High speed, Bluetooth 5.0, Multiple connections, OTA function, High compatibility, Supports iap2 protocol
Features:
* Fully qualified Bluetooth 5.0 dual mode.
* Postage stamp sized: 13*26.9 *2mm.
* Class 1.5 support(high output power).
* Profiles support: SPP, HID, GATT, ATT, GAP.
par meiling wen
SOURCE FROM : https://feasycom.com/product-csr8811-lon...
CSR8811 FSC-BT909 | Long Range Bluetooth Module Dual-Mode
Product Overview
FSC-BT909 is a Long Range Bluetooth Module Dual-Mode Module with Bluetooth V4.2 audio + data specifications ( Supports BR/EDR & LE simultaneously ). It can transmit data in a range of over 500m with an integrated antenna. While using external whip antenna, the distance can be extended to 2000m or more.
Basic Parameter
FSC-BT909
Bluetooth version
Bluetooth 4.2 dual mode(BR/EDR+BLE)
Certifications
FCC,CE
Chipset
CSR8811
Profiles
SPP, GATT(central/peripheral), HID, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Transmit power
+18.5dBm
Power supply
2.3-3.6V
Dimension
13mm*26.9mm*2.4mm
Frequency
2.402 - 2.480 GHz
Features
Super long range,Audio+data applications,High speed
Features:
* Fully qualified Bluetooth 4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2/1.1
* Postage stamp sized: 13*26.9 *2.4mm
* Class 1 support(Power up to +18.5dBm).
par meiling wen
