Aller au contenu principal
Modèle A1312 / Mid-2011 / processeur 2.7 & 3.1 GHz Core i5 ou 3.4 GHz Core i7, ID iMac12,2
Questions au sujet de 681 Voir tout
Ecran ne fonctionne pas
Bonjour
J’aurais une petite question, j’ai un IMac Mid 2011 EMC 2429
et depuis quelques temps l’écran ne s’affiche pas, mais par contre si je connecte un écran
externe tout fonctionne a merveille, sauf qu’a l’occasion l’écran Externe devient flouté
et la l’écran du IMAC s’allume de tout ces feux intact aucun pixel manquant, et après un certain temps disparait et on reviens su l’écran externe
Est-ce qu’il a quelqu’un qui a eu ou a le même problème que moi, et ca peut dépendre
de quoi au juste.
Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Bonjour,
Je pense que ça doit venir de votre carte graphique.
C’est elle qui gère les écrans mais, sachant que la carte graphique est soudée sur la carte mère, vous ne pouvez pas faire grand chose.
Cordialement.
Indice 0
Si cela serait vraiment la carte graphique
alors comment cela fonctionne très bien sur une écran externe
sans soucis, et aucun pixel manquant, elle ne devrait pas plus
fonctionner sur un écran externe ?
Indice 0
Oui c’est possible c’est pas le même contrôleur de la carte graphique qui gère les deux écrans donc, tu peut avoir un des deux qui fonctionne et pas l’autre.
Par contre, je tiens a te préciser que les pixels non rien a voir avec la carte graphique si, tu en a qui sont mort c’est sur ta dalle LCD d’ou vient ce problème.
Mais, si tu veux être sur tu peut essayer de prendre une lampe assez puissance pour voir si, tu as quand même qu’elle que chose d’afficher sur l’écran alors, la c’est ta carte du rétro-éclairage qui est mort ou le cable de connection a celle-ci.
Tu peut aussi essayer de réinitialiser le contrôleur SMC : https://support.apple.com/fr-fr/HT201295
Et en dernier recours tu peut faire un Apple Hardware Test pour voir d’ou peut venir la panne : https://support.apple.com/fr-fr/HT201257
Sinon, je reste sur ma première suggestion.
Cordialement.
Indice 0
Salut Sylvain,
c’est ta carte video qui est en défaut et elle n’est pas soudée tu peux tenter de la changer avec une trouvée sur Ebay. Sinon certains propose des rebillages sur le composant incriminé mais il parait que ça ne dure pas dans le temps.
Regarde ton numéro de série il est peut etre concerné par le problème connu chez Apple qui avait étendu la garanties suite a une class actions aux US.
Tout est expliqué ici: https://9to5mac.com/2013/08/16/apple-ope...
Courage, ça met un peu les boules pour du matos a ce prix la…. je suis dans le même pétrin que toi et avant cela j’ai perdu 3 x iMac 24 qui avaient aussi un pbe de carte video. J’avais tente a l’epoque de repasser ma carte au four a ça avait marché qques mois avant de retomber en panne. Pour ce modele il existait. une parade qui consister a effacer les fichiers du driver 3D ce qui fait que la carte fonctionnait a minima cad pas de youtube en plein écran, pas de jeux… mais pour surfer ça allait.
Tiens nous informés de tes avancées
Indice 0
1 commentaire:
Effectivement je n'avais pas fait attention que c'était un 27" donc, la carte graphique n'est pas soudée.
Par contre ton article date de 2013 et j'ai été voir sur le site d'Apple le programme de remplacement n'est plus dans la liste et donc, n'est plus pris en charge.
Niveau rentabilité je pense que la meilleur solution est de remplacer la carte graphique car, faire un reballing coutera plus cher.
Après les cartes que tu trouveras ne sont pas neuve et sont issu d'un iMac et peuvent donc, être aussi touchée par ce défaut.
La solution du four peut aussi fonctionner mais, est très aléatoire mais bon, qui ne tente rien n'a rien.
par
Ajouter une réponse
Sylvain sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 353
