Der Drucksensor auf den Felgen besteht aus einer kleinen elektronischen Box INNERHALB der Felge (oder manchmal auch auf dem Ventil), die den Reifendruck erfasst. Wenn deine Reifen schon einmal gewechselt wurden, kann es sein, dass der Sensor einen Stoß abbekommen hat und die Fehlfunktion daher rührt.
Bei Toyotas ist es relativ einfach, den Sensor zu resetten: Drehe den Schlüssel wie beim Einschalten des Motors, aber ohne diesen einzuschalten. Halte dann die RESET-Taste gedrückt, bis die blinkende RDKS-Warnleuchte erlischt. Falls sie nicht blinkt, halte die RESET-Taste gedrückt, bis die Lampe dreimal blinkt. Ziehe den Schlüssel dann wieder ab. Der RESET-Vorgang ist jedoch erst abgeschlossen, wenn das Fahrzeug mindestens eine Stunde lang mit mindestens 30 km/h gefahren wird. Während dieser Zeit ist das RDKS-System möglicherweise nicht in der Lage, einen niedrigen Reifendruck zu erkennen, also stelle sicher, dass alle Reifen auf den richtigen Druck aufgeblasen wurden, bevor du losfährst.
Der Sensor sieht so aus:
Wenn das Problem nach dem RESET nicht behoben ist, kann es sein, dass die Batterie der Sensoren am Ende ist. Die Sensoren enthalten Batterien, die zwischen 3 und 5 Jahren halten. Beim Reifenhändler kann man die Batterien austauschen lassen.
Besonderheiten bei bestimmten Modellen:
Das 2004er Modell hat keine Radsensoren. Für dieses Modell gab es einen Garantie-Rückruf wegen eines defekten Teils, wodurch die RDKS-Leuchte eingeschaltet blieb und nicht zurückgesetzt wurde.
Beim 2013 RAV4 befindet sich der RESET-Knopf für die Reifendruckkontrolle etwa 5 cm unter dem Armaturenbrett auf Höhe der Lenksäule in einer kleinen Tasche. (Im Handbuch ist das nämlich falsch angegeben).
Beim 2007 RAV4 ist auch der Ersatzreifen mit dem RDKS verbunden! Kontrolliere auch den Druck in deinem Ersatzreifen und fülle ihn gegebenenfalls auf, in den meisten Fällen geht die Kontrollleuchte dann schon aus.
Mehr Info zum Reifendruckkontrollsystem erhälst du hier: ++https://de.wikipedia.org/wiki/Reifendruc....
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
