Manchmal hilft eine gründliche Reinigung des Displays, damit der Touch wieder richtig funktioniert. Auch wenn das oft noch nicht die Lösung ist, würde ich das als erstes versuchen, weil es am Einfachsten ist. Wenn du einen Displayschutz drauf hast, solltest du den auch mal austauschen.
Gerade wenn du vor Kurzem etwas an deinem Handy reparieren lassen hast, kann es sein, dass Komponenten links und rechts vom Home-Button Kontakt zum Gehäuse haben, was zu zufälligen Touch-Eingaben führen kann. Auch die seitlichen Leiterbahnen auf der Rückseite des Front Panels sollten gut isoliert sein.
Als erstes solltest du daher das Handy öffnen und das prüfen, vielleicht hat sich auch der Stecker eines Displaykabels gelöst. Überprüfe auch den Stecker selbst und die Buchse auf verbogene Stifte oder Fremdkörper.
Wenn das nicht der Fall ist, kannst du Folgendes versuchen:
- Starte das Telefon neu und versuche nach dem Neustart, alle Programme und Apps zu entfernen, bei denen du dir vorstellen kannst, dass sie eventuell Fehlfunktionen hervorrufen könnten.
- Setze den Browser zurück.
- Aktualisiere die Software deines Telefons.
- Wenn das auch nichts hilft, setze dein Handy auf Werkseinstellungen zurück und mache einen Reset über iTunes.
Manchmal hilft auch Folgendes:
- Ziehe den Akku ab
- Stecke die Anschlüsse des Displays aus
- Halte den Einschaltknopf 5 Sekunden lang gedrückt.
- Stecke dann den Akku wieder ein und verbinde die Anschlüsse des Displays wieder.
Hat das auch nichts gebracht? Vielleicht tritt ja dein Problem nur dann auf, wenn du gerade dein Handy lädst? In diesem Fall könnte es auch am Ladegerät liegen und ein neues könnte unter Umständen dein Problem beheben.
Wenn das Problem auch unabhängig vom Ladevorgang auftritt würde ich vermuten, dass dein Touchscreen fehlerhaft ist. Entweder wurde das Datenkabel während der Reparatur beschädigt, oder dein Ersatzbildschirm ist einfach ein Mängelexemplar. Ich würde zu dem Laden gehen, wo es repariert wurde und reklamieren.
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
