Schau erst einmal nach, welches Modell du hast und ob dein Samsung Smart TV überhaupt bluetoothfähig ist. Aktuelle Samsung Smart TVs (ab Baujahr 2015) können in der Regel mit Bluetooth Kopfhörern verbunden werden. Die meisten Samsung Fernseher der K-, M/Q- und N/Q-Serie sind mit der Bluetooth-Funktion ausgestattet, und bei der J-Serie gibt es Ausnahmen. ischen Daten einzelner Smart TVs können abweichen.
Wenn du einen bluetoothfähigen Fernseher hast, kannst du ihn folgendermaßen mit deinen Bluetooth Kopfhörern verbinden:
Drücke die Home-Taste auf deiner Samsung Smart Control Fernbedienung, um das Menü zu öffnen.
Gehe in den Einstellungen auf Ton und dann auf Tonausgabe bzw je nach Modell auf Zusätzliche Einstellungen.
Wähle Bluetooth-Audio und folge den Anweisungen, um deine Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden.
Falls dein Samsung Smart TV nicht bluetoothfähig ist, kannst du deine Bluetooth-Kopfhörer mithilfe eines Bluetooth-Transmitter verbinden: Dazu wird der Bluetooth Kopfhörer mit dem Bluetooth Transmitter verbunden, der wiederum über die Klinke mit dem Fernseher verbunden wird.
A voté
Annuler
Indice
2
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
1 commentaire
Es geht auch wenn man bei den Toneinstellungen keine Bluetooth-Funktion hat. Man muss es im internen Hersteller-Menü erst freischalten da es von Fabrik aus ausgeschaltet ist. Wenn du wissen willst wie, schreib mir auf folgenede Mail: bosandjeros@gmx.net
Es ist ein bischen kompliziert, bis man in dieses Menü reinkommt, danach aber ziemlich schnell erledigt ;)
par Bosandjeros
