Aller au contenu principal
L'iMac est la gamme d'ordinateurs tout-en-un de bureau d'Apple.
8386 questions Voir tout
iMac 27" qui s'éteint tout seul
Bonjour,
Mon iMac 27” (modèle de 2015) s’éteint tout seul, sans fenêtre d’alerte ou quoi que ce soit de visible.
J’arrive à le redémarrer par le suite, mais au bout de quelques temps, il se coupe de nouveau tout seul.
Après quelques recherches sur les forums spécialisés Mac, il pourrait s’agir d’une coupure due à une surchauffe du CPU, ce qui est possible en raison de la poussière que j’aspire régulièrement des grilles de ventilation. Et oui, je n’habite pas une salle blanche…
Dans ce cas, il va me falloir ouvrir et nettoyer en profondeur la bête…
Sinon, existe-t-il d’autres raisons possibles pour qu’un iMac s’éteigne tout seul?
D’avance merci.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 5
16 commentaires
Bonjour,
ce problème est récurent sur les 27" 2015 (envoyé 3 fois en SAV dans ma société) remplacement alimentation mais rien n'y fait. Réponse d'APPLE définitive, problème lié à une surcharge électrique due à une mauvaise alimentation ou une rallonge \multiprise non conforme. Or tout est connecté en direct derrière un ondulateur. Problème de carte mère donc, qu'APPLE refuse de reconnaître et de prendre en charge.
Bon courage.
par
@kedubon94 Du coup je suppose que vous avez essayé de brancher l'iMac sans l'onduleur pour voir si ce dernier n'est pas en cause ?
par
Bonjour, oui absolument, avec et sans ouduleur. Je precise que 12 Mac étaient branchés sur le même schéma électrique et que seul, 1 dysfinctionnait.
par
bonjour
le problème est survenu combien de temps après l'achat ?
pour ma part, je l'ai utilisé 5ans sans problème .
par
Bonjour, cela est survenu 1 an après l'achat et la mise en place. Mais ce modèle a des composants venant de deux fournisseurs différents, c'est surement lié car 5 de nos Mac ont été achetés au même moment, au même fournisseur, et 1 seul délire.
par
Voir 11 commentaires en plus
Ajouter un commentaire
8 Réponses
Réponse la plus utile
moi je commencerais par démonter et nettoyer tout apres on en reparle….la poussière est dans 70% des cas un problème (et surtout le partenaire officiel de obsolescence programmée) .
lucas
Indice 4
3 commentaires:
Bonjour,
oui c'est fait... démonté, nettoyé, remonté... Même résultat
par
la seconde étape est plsu difficile à appliquer.... le test croisé...:
*alimentation
*inverteur
* carte mere
si cela n'est pas possible quelques tests à faire niveau matériel:
*test 1: débrancher la dalle LCD (l'extraire/enlever +débrancher l'inverteur), démarrer sur écran externe pour voir si c'est le même résultat pour éliminer la partie écran.,
*test 2: débrancher le HDD et démarrer avec un HDD/SSD autre que celui d'origine en usb avec écran en place et brancher correctement (inverteur compris bien sûr): même résultat???
Beaucoup de forum en anglais nous renvoi à plusieur pistes:
*y a t-il sur le réseau électrique (la même ligne que votre iMac un appareil susceptible de créer un tirage suffisant pour faire abaisser les tensions de l'alimentaion de l'iMac créant ainsi la coupure de la machine?
*Avez vous un onduleur ?
par
*Beaucoup de personne font un changement du bloc d'alimentation interne et le tour est joué...
*Certain vont jusqu'à refaire les soudure de l'alimentation et ça repart... .
*d'autre ont eu un problème lié à la carte mère (comme le processeur ou les microcontrolleurs embarqués sur la carte mère qui faiblissent au niveau potentiel ou qui aurait besoin d'avoir des soudures propres au plomb (je rappel que la soudure ROHS sans plomb finira par se détériorer inévitablement : Les militaires n'utilisent que de la soudure au plomb....^^ imaginez qu'avec les appareils qu'ils utilisent et les "vibrations" engendrées par leurs "applications" mettent à rude épreuve n'importe quel circuit imprimé ...
par
Bonjour,
Avez-vous installer cet utilitaire, afin de voir les températures de certaines éléments de votre iMac:
smcFanControl 2.6
Indice 1
1 commentaire:
Bonjour,
oui c'est fait... Mais pas d'excès de température... et même avec tous les fans à fond, ça fait la même chose...
par
bonjour
j’ai le même problème, mon imac s’éteint tout seul sans avertissement.
J’ai installé un logiciel ‘Macs Fan Control.‘ qui me permet de controler le ventilateurs, oui car j’ai remarqué que lorsque je redémarre en mode ventilateur à fond, mon imac ne s’éteint plus tout seul mais le bruit est fatiguant
Avec mac fan control en réglant le démarrage du ventilo à une plus basse température , j’ai l’impression que mon imac ne s’éteint plus ou en tout cas moins souvent.
il s’agit du coup d’un problème de surchauffe qu’apple n’a pas été fichu de voir lorsque j’ai déposé mon imac. Ils ont juste trouver à dire que j’avais changé la mémoire originale par une autre et que c’était surement à cause de ça . Quelle incompétence ! foutaise !! C’est de la G Skill qui a toujours bien fonctionné et que j’ai fait échangé gratuitement par G Skill . Malgré tout le problème subsiste !
est-ce que vous avez trouvé une solution ?
Indice 1
3 commentaires:
démontage complet, nettoyage complet(pinceau, compresseur, alcool isopropylique à 99%, pâte thermique arctic silver 5, remontage et test......
par
Je suis d'accord avec cette réponse, à faire effectuer par un pro, notamment pour ne pas endommager l'écran au décollage.
par
la solution c'est d'acheter autre chose qu'un iMac. Ce que je vais faire car le sav est nul.
par
Bonjour, le topic est un peu ancien mais pourra être utile pour ceux qui comme moi ont été confronté à ce type de problème en avril 2024. Je viens de régler le problème d'un écran d'Imac qui s'éteint sans explication. Me concernant c'est un Imac 27p 2011, sous High Sierra, entièrement nettoyé à l'intérieur de toute poussière. Seul l'écran s'éteint (le mac continue à tourner, par exemple si Itunes est lancé, il poursuit la lecture des fichiers musicaux). Après avoir parcouru de nombreux forums, j'ai testé plusieurs propositions: supprimer la veille (écran et ordinateur, réglée sur Jamais), mettre la luminosité à fond, l'éteindre dès qu'on ne l'utilise pas. Mais l'écran noir venait quand même, et de plus en plus rapidement (dernièrement avant même l'ouverture de session lors du démarrage). Un autre forum préconisait le changement de l'alim, un autre un changement de la dalle. Je m'apprêtais ce matin à tester cette dernière solution (grâce à un Imac 27p 2010 pour pièces avec dalle ok), quand, parcourant un énième forum sur le sujet, un topic proposait de réinitialiser la p-ram 5 fois d'affilée. N'ayant rien à perdre, j'ai testé: cmd+alt+p+r au démarrage, touches maintenues pendant cinq rédémarrage, et ça marche! L'écran ne s'éteint plus, testé tout le reste de la journée et pas un souci depuis. Curieux, bizarre même, mais après tant de recherches, je suis content d'avoir trouvé une solution qui fonctionne, et qui ne coûte rien. A tester peut-être avant d'investir... Cordialement, et Imacment votre. Alexandre L.
Indice 1
Bonjour yvaneck,
Non, je n’ai pas installé ce genre d’utilitaire.
C’est une bonne idée pour un début de recherche.
J’installe et je vois ce que ça donne.
Indice 0
Visiblement, lorsque je ne charge pas trop le processeur, il affiche ~ 32°C et 1200 rpm pour le ventilateur, ce qui ne me semble pas anormal.
Je n’ai pas essayé de charger plus “pour voir”.
Indice 0
Salut, même souci avec un Imac27" Mid2015 que j'ai acheté d'occasion et qui fonctionnait très bien. Et depuis ce matin, dès que je l'allume, il démarre et s'arrête à peine au bout de 30 secondes. je n'ai même pas le temps d'arriver à l'ouverture d'une session (et si j'arrive, de tout façon il s'éteint quand même). Obligé de débrancher l'ordi, attendre au moins 10 minutes et sans plus de résultats. Je ne pense pas que ca soit un problème logiciel, mais plutôt matériel. J'hésite entre l'alimentation et la sécurité de chauffe du processeur, ce d'autant que le délai d'extinction se raccourci au fur et à mesure (moins de 5 secondes maintenant).
Je sens que je suis bon pour ouvrir l'ordi, mais ca fait c***** d'en arriver là, si quelqu'un a une autre solution sur ce problème manifestement récurrent
En tout cas, surement pas le SAV d'apple
Amitiés
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour,
Moi j'ai un MAC mid2010 qui marche très bien depuis 10 ans. Mais j'ai aussi l'écran qui s'éteint depuis 2 à 3 mois.
J'utilise le double écran et il n'y a QUE l'écran de l'iMAC qui s'éteint. Si bien que je garde les commandes. Je réduis la veille écran et disque dur à 1 minute. Lorsque la veille se déclenche et que je réactive l'ordinateur, l'écran de l'iMac se rallume, jusqu'à la prochaine coupure qui revient de plus en plus rapidement (actuellement quelques minutes).
Je vais tenter le nettoyage complet.
par
Bonjour
Moi aussi mon mac 27 de fin 2014 s éteint tout seul … obligé d’attendre pour le rallumer!
Je pense que nous sommes quand même nombreux à avoir ce même genre de problème !!! c’est rageant que Apple ne veut pas admettre que c’est un problème interne !
Indice 0
Ajouter une réponse
Yallingup sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 146
Total : 16,193
