Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Version plus petite de l'iPad Pro original. Sortie le 31 mars 2016. Dispose d'un écran de 9,7", d'un processeur A9X et d'options de stockage de 32, 128 ou 256 Go. Disponible en argent, gris sidéral, or et or rose.
not charching wont turn on
plug in shows simbol but not cherge or turn on
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 3
1 commentaire
Sounds like it will be the 'Gas gauge' Ic in other words the one responsible for telling you how charged it is.
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
It can be that your battery wont hold the charge try replacing it.iPad Pro 9.7" Battery Remplacement de la batterie de l'iPad Pro 9,7"
Image Replace a 7306 mAh battery compatible with iPad Pro 9.7". 27.91 Watt Hours (Wh). 3.82 Volts (V). Battery Model A1664.
Produit
$39.99
Indice 1
Also, make sure you're using a charger with sufficient power rating - 12W is what was supplied with the iPad Pro 9.7". https://support.apple.com/en-us/120548.
A lower wattage charger will either charge very slowly or not at all.
Indice 0
Ajouter une réponse
tibiz@verizon.net sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 40
Total : 818
