Aller au contenu principal
HP 15-ay052nr home-based laptop with Windows 10 preinstalled. Launched in 2014 initially in India.
Questions au sujet de 1 Voir tout
Mon pc ne s'allume plus
Mon pc ne s'allume plus quand j'appuie sur le bouton d'alimentation aucune réponse
Jai essayé avec le chargeur ya une lumière orange qui s'allume mais toujours rien
Quelques heures plutôt ça fonctionnait… mon frère l'a ouverte je ne sais pour quelle raison mais depuis ça refuse de s'allumer
Si vous avez une solution suis à l'écoute
Merci davance
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
Plusieurs possibilités:
  • une barrette de mémoire RAM est mal positionnée, ce qui empêche l’ordinateur de s’allumer. il suffit de la repositionner correctement dans son logement.
  • Le connecteur du bouton d’alimentation es débranché. Il suffit de rebrancher correctement le connecteur.
  • Un court circuit a endommagé la carte mère ou un des composants d’alimentation lors de l’ouverture du PC, via électricité statique. Il faut identifier ce(s) composant(s) endommagés, mais généralement cela revient à remplacer la carte mère.
Avant d’envisager le pire scénario, essayer les deux premières solutions.
Indice 4
1 commentaire:
Je n’aurai pas mieux expliqué, juste rajouter que s'il fonctionnait avant il devrait fonctionner après!!!
par
BonSalam
J'insiste juste pour la mémoire RAM, ou les nappes, il faut les nettoyer avec de l'alcool et du coton, et ne rien laisser (coton ) , la graisse ou le huile peuvent être en cause
Indice 0
Au faite je ne pense pas que c'est la carte mère parce que que j'appuie sur le bouton le lampes témoin s'allume et le ventilateur tourne quelques secondes puis s'arrête de sois mais le disque dur ne tourne pas et il ne se passe rien à l'écran que faire svp
Indice 0
1 commentaire:
kalengamuema35 what make and model is your computer? What have you checked? Did anything happen to this computer or did it just stop working?
Translation
kalengamuema35 Quelle est la marque et le modèle de votre ordinateur ? Qu'avez-vous vérifié ? Quelque chose est-il arrivé à cet ordinateur ou a-t-il simplement cessé de fonctionner ?
par
Ajouter une réponse
Issa CAMARA sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 63
Total : 512
