Aller au contenu principal
Sorti le 19 septembre 2014, cet iPhone avec un écran de 4,7 pouces est une version plus petite de l'iPhone 6 Plus. Identifiables par les numéros de modèle A1549, A1586, et A1589.
4994 questions Voir tout
Touch-ID austauschen mit Motherboard
Hallo zusammen,
ich habe die Touch-ID meines iPhones in ein neues Originaldisplay eingesetzt, leider saß es nicht richtig im Gehäuse und die Touch-ID scheint auch nicht mehr zu funktionieren, nachdem sie anfänglich trotz des Austausches funktionierte. Das liegt nicht unbedingt am Display, sondern am Gehäuse, welches nach einem Sturz leicht verbogen ist.
Nun ist meine Frage: Wenn ich ein Mainboard und eine dazugehörige Touch-ID-Einheit erwerne und in mein iPhone 6 einsetze, funktioniert dann die Touch-ID wieder oder sind noch andere iPhone-Teile an den Prozessor, etc. gebunden, die nach einem Mainboardaustausch nicht mehr funktionieren würden.
Vielen Dank im Vorraus
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Nein, meines Wissens nach ist nur der Fingerabdrucksensor an das Mainboard gebunden.
Dein vorhaben sollte daher funktionieren.
Grüße - Maik
Indice 1
Es ist nur der Sensor mit dem LogicBoard gekoppelt. Meiner Erfahrung her sind die LogicBoards mit ID recht Preisintensiv.
Indice 1
Hallo, ich habe beim iPhone 8 einen neuen Sensor eingesetzt: funktioniert nicht. Ich habe den Verdacht, dass Apple nur die Kombination von Motherboard und dem Sensor, der zur Einrichtung des Fingerprints genutzt wurde akzeptiert. Sonst könnte man ja jedes Gerät ‘knacken’. Meine Idee war: die Software von 13.x auf 14.2 zu aktualisieren… das wurde auch ausgeführt, nun aber die Meldung: “zum Aktivieren Home-Taste drücken”. Home geht leider immer noch nicht. I-Tunes erkennt das iPhone auch nicht mehr. Vorschläge wie: Power Taste mit Lautstärke Taste kombiniert drücken … bringt nicht weiter. Nach ‘Power On’ den Service Mode aktivieren : NO.
Dieser Zustand ‘zum Aktualisieren Home-Taste drücken …’ ist fest eingebrannt.
Hat jemand eine IDEE?
Danke!
Indice 0
1 commentaire:
Hallo Dieter Pforte,
den Austausch des Displays samt Homebutton ist ausschließlich Apple und deren AASP vorbehalten, da dort die Komponenten wieder "verheiratet" werden können.
par
Ajouter une réponse
MDD sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 214
