Aller au contenu principal
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
2686 questions Voir tout
iPhone 6s Battery Drain.. can be caused From LSD?
Hi everyone.. HI @refectio SIR
I have an iphone 6s with battery drain problem. Obviously i replace tristar battery dock connector check without everything connect, for verify if the problem is in MOTherboard.
During Microscope check i verify LSD Damage, phone work perfectly but have only Battery Draning problem. Abybody think it can cause from LSD damage? Thanks Guys
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
2 commentaires
That doesn't look like LSD damage to me. If you are uncertain, you can remove the standoff (it is soldered onto the board) and inspect it more closely.
par
@refectio Thanks a lot Sir..
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Is home button heating up (short circuit) by any chance while phone is on charger? I’ve had that happen a few times without noticing.
There are quite a few traces under that screw hole so better to check and see if they are shorting on ground plane.
Indice 2
1 commentaire:
Thanks a lot @ben :))
par
Ajouter une réponse
AGS sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 229
