problem to adjust contrast / brightness impossible to adjust
Bonjour, J'ai un soucis de type contraste/luminosité impossible à régler sur ma télé qui fonctionne depuis 8 ans.
Je l'ai démonté et j'ai constaté un condensateur HS sur la carte z. J'ai changé le 25v 680mf par un 25v 1000uf que j'avais en stock mais aucun changement.
Je constate un bourdonnement sur la carte y mais je ne sais pas si cela est normal. Sur cette image on voit bien le soucis de zone autour du visage.
https://image.noelshack.com/fichiers/201...
Google Translation
Hello, I have a problem of type contrast / brightness impossible to adjust on my TV that works for 8 years. I dismounted it and found a HS capacitor on the z card. I changed the 25v 680mf by a 25v 1000uf that I had in stock but no change. I see a buzz on the map but I do not know if this is normal. In this image we can see the problem area around the face.
chris333j what model is your TV?
par oldturkey03
