Aller au contenu principal
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
micro soudure iPhone Belgique
Bonjour
Je recherche quelqu'un capable de réparer le tactile
L’iPhone est légèrement tordue
Quand je le tort légèrement j’arrive encore à le faire fonctionner
J’ai déjà vu également qu’il y en avait qui faisait une micro soudure sur la puce correspondante car c’était un problème récurrent sur ce modèle
Je cherche quelqu’un même si ce n’est pas un réparateur professionnel quelqu’un qu’il fasse ça bien
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Le iPhone 6S n’a pas le problème de maladie tactile, comme le iPhone 6 Plus. Toutes les puces qui contrôlent le pavé tactile sont incorporées dans l’écran lui-même. La solution est fort probablement de remplacer l’écran. Suivez ce guide si vous voulez remplacer l’écran vous-même.
Par contre, ce qui m’inquiète c’est que le boitier soit tordu. Cela peut causer des problèmes au niveau de la carte mère. Quoique les puces de contrôle du pavé tactile soit désormais sur l’écran, il y a toute de même des puces qui fournissent la puissance nécessaire au bon fonctionnement du pavé tactile.
En premier lieu, il faut tout de même essayer avec un nouvel écran pour voir si cela règle le problème. Sinon, alors une réparation en microsoudure sera nécessaire. Si vous ne trouvez pas un atelier en Belgique, vous pouvez considérer un atelier qui accepte les réparations par la poste.
Indice 2
4 commentaires:
Bonjour, regardez sur eBay pour les micros soudures (par la poste) et fiez vous aux avis des précédents acheteurs pour estimer les compétences des réparateurs proposant ce service. Si vous êtes bricoleur, envoyer la carte mère seule coûte moins cher que l’iPhone complet en général. Et regardez bien les conditions de vente/réparation avant l’envoi. Cordialement.
par
Batterie déjà remplacée
et testé d’autres également
les nappes sont bien montées
l’écran a déjà été vérifié, même d’autres …
Bon je vais chercher un soudeur
par
Merci des réponses
je l’ai deja remplacer et le problème persiste justement
il y a des moments où ça fonctionne très bien … et
un autre souci … parfois Il s’éteint tout seul
par
Important à l’etape 21 :
Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
Pour votre iPhone qui s’éteint tout seul, vérifiez si votre batterie ne fait pas partie du programme de remplacement de batterie Apple (avec votre numéro de série) : https://support.apple.com/fr-fr/iphone6s...
Cordialement.
par
Ajouter une réponse
Dark Stig sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 332
