Aller au contenu principal
Released October 24, 2011 / 2.2, 2.4, or 2.5 GHz Quad-core Intel Core i7 Processor
402 questions Voir tout
J’ai des soucis sur mon MBP 15 Late 2011
Bonsoir à la Team iFixit,
j’ai un soucis sur mon MBP 15 Late 2011.
1) D’un coups mon Ac s’est éteint et au redémarrage il me fait 3 bips.
Il semble que ce soit un soucis de RAM, mais après avoir tester les deux barrettes de 8Go,
sur le slot haut et bas, les deux barrettes fonctionnent. Mais pas le slot bas (coté clavier/hupper case).
Que peut-on faire pour régler ce problème ?
2) Autre question, dans mes manip de testent, j’ai accidentellement cassé une patte de maintient du slot fonctionnel (youpi).
Peut-on démonter le bloc des slots en plastique noir des et le remplacer par un autre ?
3) Dernier question: peut-on vraiment remplacer un carte mère d’un MBP 15 late 2011 avec un carte mère d’un MBP 15 2012 ? (early / late 2012).
Merci d’avance de vos réponses qui je l’espère me permettrons de solutionner ces deux problèmes.
Bien cordialement,
Pierre
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Bonjour, Pierre,
Je ne comprends pas.
Tu dis que tu as fait le test des barrettes sur les deux slots et qu’elles fonctionnent, mais que celle du bas ne fonctionne pas. Il y a une incohérence quelque part ?
Les supports de barrettes sont visés sur la carte mère, donc pour les remplacer ceci devrait être possible. Suffit d’en trouver sur un Mac HS ou sur des pièces détachées.
Je ne suis pas certain de la compatibilité entre les deux cartes.
Indice 0
1)avec une machine à infrarouge e du bon flux de soudure j’arrive parfois à régler ce probleme de détection de ram du slot haut ou bas ou les 2….
2)oui il est possible de remplacer le slot complet avec la même méthode du 1), sauf que je confirme que c’est une sacré galère!!!! parole de scoot!!!! et je ne pense vraiment pas que quelqu’un en france accepterai de vous faire cela pour un prix décent!!! La seule solution que j’ai trouver est de chauffer la patte de maintient restante assez pour la tordre vers l’intérieur (avec toute la douceur du monde et bonne température) comme ça la ram tient très bien…
3)OUI!! tout ce branche sauf:
le connecteur LVDS des cartes 15” 2011 et 2012 sont différents (alors, lorsque l’on passe d’une carte mère 2011 vers 2012 soit je change le câble LCD de l’écran 2011 pour un 2012, soit je déssoude le connecteur LVDS de la carte mère de 2012 (argenté)pour mettre un 2011(couleur or), soit la personne rachète un écran 2012 (ce qui revient quand même plus cher et pour moi aucun intéréssé sauf si on a l’argent….)….
Santé!!!
Indice 0
Ajouter une réponse
Pierre Paineau sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 380
