Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Model A1311 / Mid 2010 / 3.06 & 3.2 GHz Core i3 or 3.6 GHz Core i5 Processor
Mon iMac ne démarre aucune led allumé sur la carte mère
Bonjour, mon imac 21,5 pouces de 2010 emc 2389 ne démarre plus suite à une réparation de la carte graphique, ce n est pas la première fois que jj effectue une réparation sur un imac mais la je suis coincé…
Quand j appuie sur le bouton power rien ne ce passe et plus étonnant aucune des LED de diagnostics n est allumé !
Quand je branche le cordon la LED #1 s'allume brièvement puis s éteint après 5 secondes elle ce rallume à nouveau puis plus rien.
Aucun ventilos ne tourne, aucun sons rien c est le néant…
J ai testé mon bouton power avec le multimètre et il fonctionne.
J ai essayée de réinitialiser le SMC à plusieurs reprise mais aucun changement…
J ai fais le tour de beaucoup de forum, et essayer pas mal de choses, j ai également tous démonter et remonter plusieurs fois…
J ai testé au multimètre la tension en sortie de l alim, j ai bien les tensions indiqué sur les forums… j ai même testé sur la fiche coté carte mère donc à priori il y a bien du jus…
D autant plus que l alim fonctionnait parfaitement bien avant la réparation de la carte graphique.
J ai meme essayer de tous enlever de la carte mere et de branché uniquement l alim mais cela fait pareil au niveau des LED
Si quelqu'un à déjà eu ce problème merci de partager vos expériences…
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire:
J ai déjà tenter de l allumer sans la carte graphique mais le soucis n est pas la carte graphique apparament, après de plus amples recherche tout porterais à croire que cela vient de l alimentation, je l ai démonter et je vais la confier a un électronicien si j ai la solution je ferais un retour sur le forum
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
S’il vous plaît soit vous changez de modèle d’imac, soit vous démontez juste la carte graphique et vous essayez d’allumer l’imac pour voir si c’est ça et vous en racheter une……
(d’ailleurs en parlant de ces petites choses carrées qui finissent toutes à la déchetterie, il me semble bien que vous faites allusion à une certaine réparation: j’ose imaginer que la personne à fait un ““ rebillage ”” à tous les coups ou pire il a juste chauffé…. je précise qu’il n’est plus possible de trouver des puces graphiques de remplacement fonctionnelles à prix correcte et d’origine ou neuves d’origines . Sachez que la plupart des ventes sur Aliexpress sont carte reconditionnée ou prise sur des carte mère défectueuse (c’est un énorme business depuis quelques années déjà) . Il existe néanmoins quelques fournisseur en Chine qui propose des cartes fiables mais il faut les trouver!!!
Indice 0
Ajouter une réponse
Abd Ka sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 418
