Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Les serrures à pêne dormant sont une excellente solution pour limiter l'accès à certains endroits et peuvent être adaptées pour répondre aux envies et aux besoins des propriétaires. L'installation et la réparation sont simples et peuvent être effectuées avec seulement des tournevis.
How remove deadbolt with no visible screws?
I'm trying to remove a deadbolt. A dozen websites advise to remove the screws on the inside of the door. Mine has no visible screws. Some say if there are no visible screws, remove the cover plate with a flat screwdriver. Mine does not come off with a flat screwdriver. Where one would hope to see screws, mine has irremovable rivets. The deadbolt is of the type with a keyhole on both sides of the door, and the apparatus appears symmetrical.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
2 commentaires
What brand is it?
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Hi @zubbub ,
Does your deadbolt have two blocked "holes", in the cover plate, one either side of the key tumbler slot on the lock on the inside of the door?
If so, try inserting the key on the inside lock and slowly start turning the key to open the lock. At some point in the turn, the "holes" should no longer be blocked and either an appropriate sized Allen key (aka hex socket key) or a screwdriver(depends on maker) can be inserted and used to unscrew the inside lock away from the outside lock
Indice 1
Ajouter une réponse
Ellen Joya sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 50
Total : 5,613
