Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Sorti le 16 septembre 2016. Modèle 1660, 1778. Disponible en GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 Go / Or rosé, or, argent, noir et noir de jais.
Questions au sujet de 1961 Voir tout
iPhone 7 water damage not turn on
Hello. I have a problem with the flooded iPhone 7, it had a short circuit of 0.350a I was able to remove it now it is 0.000a after turning on nothing happens and stands at 0.060-0.080a. Have any ideas?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 solutions
Réponse la plus utile
you need to clean it using isopropyl alcohol. that will involve completely disassembling it.
Electronics Water Damage
Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 7 (you do not have to replace the rear case, but this guide will go over complete disassembly.
Cette réponse a-t-elle été utile ?
Indice 1
Commentaires:
pcb I already cleaned in an ultrasonic cleaner. A few capacitors fell in and there is no pmbb layout because it was short
par
@dxwxd ah, apologies. This is probably beyond my scope. @refectio could probably help here.
par
halo cześć,
0,06A przy starcie wskazuje na niski bilans energetyczny. W takich przypadkach warto przestudiować linie główne zasilania. W większości przypadków, jeśli ich parametry mieszczą się w normie szukałbym “korka” za PMU. Sprawdź porty LDO z MPU i CPU razem z liniami SOC. Niewiele dalej, bo od 0.09 zaczynają się spięcia pod procesorem, spowodowane przegrzaniem 7-ki przy zdejmowaniu shield’ów.
pozdrawiam,
Indice 0
Ajouter une réponse
Dawid Wojtyła sera éternellement reconnaissant.
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 63
