Aller au contenu principal
The Asus Zenbook was manufactured by AsusTek Computer Inc and released in 2015. It has a matt anti-glare finish with a 13.3" touchscreen. The model number is UX303U.
12 questions Voir tout
Pc qui ne démarre uniquement si batterie et pile bios débranché
Bonjour,
Mon PC ne s’allumait plus, et en investiguant je me suis rendu compte que c’est l touche pour l’allumer qui ne répond plus.
J’arrive a démarrer le pc en appuyant sur F2, lorsque je débranche la batterie + cable d’alimentation + pile Bios, mais du coup cette solution est très contraignante car je ne peux plus utiliser mon PC sur batterie.
J’ai déjà essayé de démonter la touche, de la nettoyer avec un produit adéquat, mais rien y fait, j’ai également vérifié que le ribbon cable du clavier était bien branché (car la touche “allumer” est intégré au clavier), ça a l’air OK.
Auriez-vous une idée de comment résoudre ce problème ?
Merci beaucoup.
Mise à jour (08/02/2020)
Après une investigation plus approfondie, je remarque les éléments suivants :
  • Le pc ne s'allume pas en appuyant sur le bouton power (avec ou sans batterie branchée), obligé de le débrancher 5 secondes sans la batterie et la pile bios de deconnecté pour qu'il s'allume.
  • Une fois allumé, j'ai deux cas possibles. Cas 1: avec la batterie débranchée le bon ton power éteint correctement de pc (mais toujours incapable de redémarrer après) ; Cas 2 : une fois allumé je rebranche la batterie (elle marche, je peux même déconnecter l'alimentation), par contre dans cette configuration le bouton power ne marche pas (il n'eteind pas le pc).
Vu que le pc démarre sans batterie je me dis que le problème d'allumage ne vient pas de la batterie (car sinon je pourrais demarrer le pc avec le bouton power lorsque la batterie est déconnecté et que je suis en filaire).
Il y t'il des choses à vérifier avant d'incriminer la carte mère ?
Merci pour votre aide.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
5 Réponses
Solution retenue
Voici l’endroit exacte qui vous permettra de réparer la fonctionne power ON OFF sans changer de clavier.
Libre à vous d’installersouder 2 fils qui partiront où vous voudrez avec un boutton switch ON/OFFmais avant testez d’allumer la machine en connectant avec une pince ou autre objet métallique pour verifier si ça fonctionne^^
Indice 2
13 commentaires:
Bonjour @luk812 ,
Je cherche le même composant sur la carte mère d'un ASUS UX510UW afin de pouvoir y souder un switch on/off. Pourriez-vous m'aider? Merci beaucoup
Christophe
par
@xophedebx
Vous recherchez ce genre là?
Switch On / OFF:
par
Bonjour @luk812. Oui, ou bien le même composant que celui que vous mentionnez plus haut, ou les connecteurs +/ground au niveau de la mape keyboard. Merci
par
@xophedebx
Je n'ai pas la solution dont vous faites allusion.
il faut déporter le boutton on off ( lien de mon precedent message) à l'endroit qui vous plaîra : il faut bricoler!!
par
Hello, ce bouton est intégré au clavier que je veux retirer, donc pas de solution dans ce cas. Merci @luk812
par
Voir 8 commentaires en plus
S’il s’agit du circuit imprimé du contact de la touche qui est endommagé, il sera quasiment impossible de réparer cette dernière. Si le clavier peut facilement être démonté, le mieux est encore de le changer dans son ensemble.
Indice 0
1 commentaire:
Merci pour votre retour, est il possible de vérifier visuellement ou avec un multimètre que le circuit imprimé est défectueux ?
Merci pour aide.
par
bref, si tu ne veux pas te cassé la tête, prend-en un directement sur un vieux boitier et fait juste changer le bout du bouton :neutre:
Sarkari Result Pnr Status 192.168.1.1
Indice 0
1 commentaire:
Content de me retrouver ici
par
@xophedebx
All right Cristophe!
You can place this switch through the topcase ( on right place)
I can give you a little (as possible) board with swith from donor board and you must try to install it..... ^^
Indice 0
Thank you for this forum. I got lots of information from this forum. You can also visit https://www.eddytablet.com/gaming-laptop... to get best laptop in your budget.
Indice 0
Ajouter une réponse
Etienne sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 33
Total : 3,668
