Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle A1418 / Fin 2013 / Processeur Core i5 2,7 et 2,9 GHz ou Core i7 3,1 GHz
iMac écran noir et en surchauffe alors qu'il est froid ...
Du jour au lendemain, l’écran est noir et le ventilateur tourne au maximum. Mais j’entends le disque HDD qui démarre, bip de démarrage, 3 leds vertes sur la carte mère.
Après réflexion et analyse des forums, j’ai réalisé un reset de la SMC et ensuite de la NVRAM ... pas d’améliorations.
La carte vidéo et la carte mère semblent ok car j’ai l’image via un écran externe et les connections wifi, Bluetooth et réseau filaire fonctionnent.
J’arrive donc à me connecter à l’iMac en macOS Catalina, mais le cpu est surchargé par le « kernel task » et il est très très lent. Impossible d’installer quoique ce soit via l’app store vu l’indisponibilité du cpu.
Autre symptôme, lorsque je lance FaceTime, la caméra ne s’active pas car l’iMac semble être en surchauffe alors que je viens juste de le démarrer et qu’il est froid au niveau de l’écran, au niveau du disque et derrière le cpu.
Avez-vous déjà rencontré cela?
Je soupçonne une défaillance de la sonde thermique du lcd ...
1. comment pourrais-je vérifier son fonctionnement ?
2. pensez-vous que cette sonde défaillante pourrait empêcher le bon fonctionnement du lcd et ralentir tout le système ?
3. Quelles sont les sondes dans un iMac qui peuvent être remplacées ?
Merci pour votre aide
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
3 Réponses
La gestion de la température du processeur est effectuée avec le capteur de température intégrée à ce dernier. De même, s’il s’agit bien du modèle entrée de gamme de cette génération (2.7 GHz quad-core Intel Core i5 et intel iris Graphics), il n’y a pas de carte vidéo dédiée, donc pas de risque à ce niveau là, tout passe par le processeur. Les autres températures gérées par le Mac (disque dur, contrôleur intel platform hub, carte réseau), sont également gérées via des sondes intégrées aux composants directement.
Pour commencer, et si l’iMac est déjà démonté, je vous conseille de procéder au remplacement de la pâte thermique, entre le processeur et le dissipateur thermique:
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/iMac+Inte...
Si cela ne changer rien, essayez d’effectuer une clean install, en réinstallant Mac OS depuis l’utilitaire de récupération.
Enfin, si le problème n’est toujours pas réglé, il peut également s’agir de l’alimentation qui est défaillante, et n’arrive pas à fournir suffisamment de puissance, d’où le LCD du Mac non fonctionnel, et le CPU au ralenti. Le mieux serait d’installer l’utilitaire “intel Power Gadget”, afin de connaitre la température du processeur, sa fréquence, et également la puissance qu’il consomme.
Inspectez également la carte mère, au cas où elle présenterait des traces de corrosion, d’oxydation, ou un composant défectueux qui semble “explosé” ou noirci.
N’hésitez pas à revenir ici si vous avez d’autres questions
Indice 0
Bonjour Mathieu,
J’ai eu exactement le même problème que vous, sur mon iMac A1418, Ce n’est pas un problème de logiciel, je pense que vous avez déjà tout essayé, la PRAM, la NVRAM, etc…Ce qui ce passe est que l’iMac n’arrive plus à faire le lien entre l’écran et la carte mère, de ce fait l’iMac '“croit” à tort que l’écran est défectueux, (LED de diagnostique n°4 qui n’est pas allumée) que la sonde sur l’écran est défectueuse, et par conséquent fait tourner à fond le ventilateur (puisqu’il manque une sonde pour lui)
  • Ecran noir : il y a un problème de lien entre l’écran et la carte mère
  • Le ventilateur : Ne détectant pas l’écran, il ne détecte pas la sonde de celle-ci et le fait donc tourner à fond
= il faut maintenant regarder sur la carte mère, le numéro de série (que vous pouvez retrouver en haut à droite de celle-ci,) et il faut retrouver les schematics de votre carte mère pour retrouver les puces qui sont en lien direct avec l’affichage LCD. Après avoir fait cela vous prenez un multimètre, et vous testez les composant en question, l’un d’entre eux doit être défectueux.
La solution à votre problème est juste une puce sur votre carte mère. Faites moi savoir si ce problème est toujours d’actualité, j’y répondrai avec plaisir ;)
Indice 0
Bonjour Mathieu,
En complément de la réponse de Subjecr42, vous pouvez essayer de faire un Diagnostic Apple. Cordialement.
Indice 0
Ajouter une réponse
mathieu.materne sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 1,334
