Aller au contenu principal
Processeur quad-core Intel Core i7 à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,7 GHz), ou 2,8 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,0 GHz) avec 6Mo de cache L3 partagé.
768 questions Voir tout
Akku nach Tausch immer noch schlecht
Habe den Akku mit dem iFixit Kit getauscht. Das Macbook funktioniert einwandfrei bis auf die Tatsache, dass die maximale Akkukapazität nach wenigen Ladezyklen schon wieder nur mit 88% angegeben wird und der Akku nicht so lange durchhält wie das bei einem neuen der Fall sein sollte. Woran kann das liegen? Ist das ein Softwareproblem?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Hallo Lukas,
es kann durchaus auch sein dass der Akku einen defekt hat. Lese mal über das coconutBattery Tool die Daten des Akkus aus und kalibriere den Akku einmal. Also Gerät komplett vollladen und 2-3 Stunden noch Laden lassen und dann im Akkubetrieb solange benutzen bis das MacBook selbst aus geht. Das gerne auch 2-3 mal wiederholen. Wenn es dann noch keine Besserung gibt wende dich über https://store.ifixit.de/policies/legal-n... an iFixit und schildere denen das Problem.
Gruß - Maik
Indice 0
Ajouter une réponse
Lukas Müller sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 117
