Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Informations et tutoriels de réparation pour l'iPhone 6S sorti par Apple le 25 septembre 2015. Modèles : A1688, A1633
écran noir après changement de l'éc
Salut,
Je viens de changer l’écran de mon Iphone. Je test le nouvel écran, il marche nikel.
Mais une fois que je le débranche et re-branche, il ne s’allume plus, pourtant l’Iphone est tjr allumé (vibre + détectable sur ordinateur). Mon ancien écran qui marchait jusqu’à là donne le même résultat.
Si vous avez des idées…
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire:
Quelqu'un ? ?
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Avez-vous débranché la batterie avant de remplacer l'écran ?
Avec les iPhone 6s, même lorsque vous éteignez l'appareil, les connecteurs d'écran sur la carte logique restent sous tension.
Si vous ne débranchez pas la batterie avant le remplacement, on risque un cour-circuit si le connecteur de l'écran est placé en biais.
Dans ce cas, le filtre du rétro-éclairage sur la carte logique est grillé et le rétro-éclairage ne fonctionne plus.
Vous pouvez le vérifier en sentant les connecteurs sur la carte mère.
Vous pouvez également tenir l'appareil sous une lampe et normalement, vous devriez voir l’affichage sur l'écran, mais sans rétro-éclairage.
Indice 0
Ajouter une réponse
Robin Julier sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 211
