Aller au contenu principal
Sorti le 16 septembre 2016. Modèle 1660, 1778. Disponible en GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 Go / Or rosé, or, argent, noir et noir de jais.
31 questions Voir tout
[Résolu]Ne s'allume plus après étalonnage suite changement de batterie
Bonjour,
Je viens vers vous concernant un iPhone 7 qui ne s’allumait plus. Je l’ai ouvert pour constater aucune tension avec un multimètre au niveau de la batterie. J’ai donc décidé de la remplacer, tout s’est passé sans encombre le téléphone s’allumait et chargeait correctement.
Mais voilà en voulant étalonner la batterie comme il est recommandé, je l’ai laissé se décharger complètement et s’éteindre. En constatant qu’il était éteint ce matin je l’ai branché mais aucune réponse même après quelques heures, le téléphone reste froid, et le chargeur fonctionne c’est sûr. J’ai essayé un reset en maintenant volume bas + bouton veille mais rien n’y fait.
Ce problème ressemble tout de même beaucoup au problème initial, quelqu’un aurait des pistes à me proposer ?
Merci :)
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Finalement c’était un problème au niveau du connecteur de la batterie, il ne tient pas très bien et a du se détacher après une chute du téléphone.
Merci pour la réponse yvaneck
Indice 1
1 commentaire:
Si la connexion ne tiens pas suite à une chute c'est peut-être que la plaque de maintien de la nappe n'est pas présente (1), autrement vous n'avez pas bien appuyer sur le connecteur, on doit sentir sous le doigt (ou le spudger) qui appuie sur le connecteur un très léger cloc (comme un clic mais plus grave et plus sourd) de l'enclenchement de la connexion.
(1) : Voir l'étape 13 : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
Cordialement.
par
Réponse la plus utile
Bonjour,
Je pense que la batterie ne reçoit pas assez de courant. La charge n’est pas suffisante .
Si vous débranchez la batterie et que vous la chargiez en par un autre moyen que via l’iPhone, la batterie prendrait probablement la charge.
Vérifiez le circuit de charge.
Indice 1
Ajouter une réponse
Ayoub E sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 369
