iPad Air schaltet sich nahezu direkt ab sobald vom Netzteil entfernt
Ich habe kürzlich den Akku meines iPad Air ausgetauscht. Zuerst hat es einwandfrei funktioniert, und so habe ich es am selben Tag zum ersten Mal vollständig aufgeladen. Dann fing ich an, es zu benutzen, als es bei 100% war, wurde der Akku völlig normal entladen, aber später bei ungefähr 40% hat es sich plötzlich einfach abgeschaltet. Seitdem bleibt mein iPad jedes Mal in einem Boot-Loop stecken, wenn ich versuche, es einzuschalten, während es nicht an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Das Seltsame ist, dass wenn das iPad an ein Ladegerät angeschlossen ist und ich versuche, es zu starten, das Apple-Logo angezeigt wird und es ganz normal startet, wie es soll, und alles funktioniert einwandfrei. Außerdem lädt es wie gewohnt bis 100% auf. Jedoch, sobald der Netzstecker gezogen wird, schaltet sich das iPad nahezu direkt ab. Nur in einigen Fällen bleibt es einige Minuten lang eingeschaltet. Wenn ich beispielsweise nur den Homescreen offen lasse, schaltet es sich überhaupt nicht von selbst ab, die Prozentanzeige geht mit der Zeit normal langsam runter. Wenn ich es wieder einschalte, hat es nach dem Herunterfahren immer noch ungefähr 100%.
Wenn ich das iPad Air an mein MacBook anschließe, liegt die Designkapazität des Akkus laut coconutBattery bei etwa 96%.
Ich habe den Akku vor einer Woche manuell durch einen neuen ersetzt, den ich online bestellt habe.
Ich habe bereits mehrmals versucht, es zurückzusetzen, aber das hat nichts gebracht.
Ich habe auch versucht, es einen ganzen Tag lang aufzuladen.
Könnte dies ein Batterieproblem sein oder könnte es etwas anderes sein?
Danke für eure Hilfe.
