Aller au contenu principal
Modèle A1312 / Mid-2011 / processeur 2.7 & 3.1 GHz Core i5 ou 3.4 GHz Core i7, ID iMac12,2
698 questions Voir tout
Alerte! Apple Hardware Test a détecté une erreur
Bonjour, mon iMac redémarre tout le temps, s’éteint.Après le test Apple
Hardware 4MOT/4/40000003: HDD-1244, là jpense HDD mort est-ce juste?
Ma question est-ce risqué de vouloir changer le disque soit même, remplacer par un ssd, le revendeur de déconseille car je prends le risque qu’il fonctionne plus et soit bon pour la casse, mais quand je regarde votre tuto ça n’a pas l’air compliqué.Il m’a parlé du contacte pour la température..Merci pour une réponse
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour,
Sur un modèle de cet année ça n’est effectivement pas très compliqué, vous pourrez même mettre un SSD pour un gros gain de performances.
Concernant la sonde de température sur certains modèles elle est parfois branchée directement sur un connecteur spécial du disque dur (au lieu d’être une sonde libre) ce qui peut être problématique, dans ce cas vous pourrez installer le logiciel Macfan pour calmer le ventilateur qui risque de s’emballer.
Conclusion: allez y !
Ludovic
Indice 0
3 commentaires:
Bonjour Ludovic et merci pour votre réponse.Mon IMac est de 2011, je n'ai pas pu terminer le test Apple puisqu'il a détecté l'erreur HDD, mais je suppose que la carte graphique est défectueuse car j'ai eu des lignes horizontales de couleurs, et d'après mes recherches web en 2011 les cartes AMD Radeon HD 6970M avaient un problème.Comment je peux savoir vu que je peux pas continuer le test..est-ce la garantie apple va être acceptée.Car juste pour remplacer le disque est installer un ssd le coût est trop onéreux pour moi.Que me Conseillez-vous?Merci
par
Bonjour, non la garantie ne passera pas. Les bandes laissent effectivement penser à un problème graphique, son remplacement est assez fastidieux et surtout il ne faut pas la commander n'importe ou, vous pouvez faire confiance à iFixit en tout cas pour la pièce. Ludovic
par
De toute façon, la garantie n'est plus valable depuis un bon moment vu l'âge de votre modèle, alors quitte à devoir faire des réparations à ses frais; autant les faire soit-même.
Cela étant dit, si la carte graphique est également défectueuse, vous vous aventurez effectivement dans des frais plus importants, et des manipulations plus complexes.
Vous pouvez tout de même tenter de remplacer le disque dur dans un premier temps. La manipulation n'est pas très complexe, le prix d'un disque dur/ssd raisonnable, de même que les quelques outils nécessaires.
par
Ajouter une réponse
Belusch sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 99
