Par expérience les écrans collés comme ça il faut vraiment beaucoup les chauffer (sans faire fondre le plastique tout de même). Si la colle ne se ramollit toujours pas, peut-être y a-t-il moyen de séparer l'écran du cadre où il est collé, mais ce n'est pas sans risque, il faudrait appliquer du dissolvant pour colle B-7000, mais s'il n'y a pas d'interstice pour que le dissolvant rentre en contact avec la colle ça ne va pas fonctionner.
Il est très probable que l'écran collé en place soit cassé dans la procédure de retrait, donc si l'écran fonctionne et n'a pas besoin d'être retiré mieux vaut le laisser en place.
Si vous utilisez du dissolvant liquide il faudra faire très attention à ce qu'il ne rentre pas dans le téléphone, bien démonter le téléphone avant.
Autre solution, changer l'ensemble cadre + écran (c'est plus facile et au moins vous serez sûr du résultat).
A voté
Annuler
Indice
0
