Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Seconde génération du Fairphone, conçu par l'entreprise sociale du même nom. Sorti en décembre 2015. Numéro de modèle : FP2-XCVR
Une vis du microphone de mon Fairphone 2 tourne dans le vide
Bonjour,
J’ai réussi à dévisser 3 vis et la quatrième (en haut à gauche ici : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...) tourne dans le vide. Est-ce que vous avez une solution ?
Merci
Clarisse (Nantes 44)
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour,
Si la vis tourne dans le vide, cela signifie que le support en plastique dans lequel est logée une bague en métal qui est le pas de vis s’est cassé :
Normalement, la bague en métal est maintenue par le support en plastique pour l’empêcher de tourner et ainsi permettre de dévisser la vis. Si le support en plastique est cassé, la bague n’est plus maintenue et tourne en même temps que la vis. La vis est donc piégée par cette bague en métal qui sert de pas de vis.
J’ai eu le cas sur un PC portable une fois. Pour m’en sortir, j’ai bien appuyé sur la pièce maintenue par la vis (en faisant attention à ne pas la casser ou la tordre) tout en dévissant la vis pour essayer de maintenir la bague en métal dans son support en plastique.
Indice 1
4 commentaires:
Bonjour Clarisse, Bonjour Brendan,
Exactement le même soucis pour moi sur mon FP2, module microphone bas.
Aucun soucis pour enlever deux vis, qui présentent bien le pas de vis en métal. J’ai eu un peu de mal pour la troisième, que j’ai pu finalement enlever, en constatant en effet qu’il n’y avait pas le pas de vis en métal dans le trou du module, mais directement le plastique au contact de la vis... La dernière vis est impossible à retirer. A force d’essayer j’ai fini par abimer la tête malgré un outil adapté. Quelle galère!
Avez-vous d’autres pistes pour ce soucis ?
Merci d’avance.
Charlène.
par
@mar1charlene Dans ce genre de cas, c'est compliqué. Ce que vous décrivez, ça m'est arrivé une fois sur un PC portable, j'ai percé la tête de vis (qui était endommagée) avec une perceuse et j'ai pu démonter l'appareil grâce à ça.
Par contre il faut faire très très attention à ne pas percer à côté sous peine d'endommager définitivement l'appareil. Privilégiez l'utilisation d'un (très) petit foret, le but est de faire sauter la tête de vis.
par
Bilan 2 ans après pour retour d'expérience :)
En plus du soucis de vis tournant dans le vide sur le module micro bas, je me suis retrouvée face au fait que les modules FP2 ne sont plus disponibles à la vente. Il m'a été impossible d'en trouver un d'occasion en bon état car cette défaillance du micro bas semble être malheureusement très courante.
Puis le module haut parleur a également commencé à lâcher, on ne m'entendait plus un appel sur 2.
Puis l'antenne réseau de mon FP2 a ensuite été défaillante, je ne captais plus (carte SIM et réseau OK en passant sur d'autres téléphones).
J'ai donc fini par prendre un téléphone reconditionné d'une autre marque.
par
Intéressant, merci beaucoup pour ce retour d'expérience :)
par
Ajouter une réponse
Clarisse CAILLAUD sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 271
