Bonjour, réinstaller l'OS de votre HTC est tout à fait possible à l'aide d'un simple ordinateur Windows.
Chaque constructeur met à disposition un logiciel de support capable de réinstaller le système d'exploitation d'origine dans son intégralité à condition que le mode download ou que le recovery du téléphone soit accessible.
Dans le cas d'HTC, ce logiciel s'appelle le HTC Sync Manager, il dispose d'une option “Reparation” qui va détecter si le téléphone à un problème et lancera la procédure de réinstallation du firmware. Le problème, c'est que HTC ne propose plus en téléchargement ce logiciel car son support est arrêté. Mais je pense le logiciel fonctionne encore.
Voici deux liens pour le télécharger le logiciel, prenez celui que vous voulez :
Il faudra installer puis lancer le logiciel.
Puis mettre le téléphone en mode download ou recovery.
Puis brancher le téléphone au PC à l'aide d'un câble USB.
Puis sélectionner l'option de réparation dans le logiciel.
Cela me semble peut probable que ce soit un problème de nand flash qui se soit déprogrammé à cause d'une exposition au soleil, le problème est peut-être ailleurs (batterie, autres composants qui peuvent avoir souffert à cause de la chaleur).
Concernant la réparation de ma carte mère du téléphone, voici une boutique qui propose cela :
https://www.protechphone.com/boutique/de...
Par contre je ne sais pas ce que ça vaux.
A voté
Annuler
Indice
3
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
