Bonjour Loris
Le but est de savoir s'il s'agit d'un problème hardware ou de software.
La meilleure façon de le faire est de connecter un deuxième clavier (+ souris) à votre Mac et de démarrer le programme d'autodiagnostic du Mac.
Branchez le MacBook à l’aide de son adaptateur secteur est la première chose à faire pour démarrer l’Outil Apple Hardware Test (AHT) sur votre MacBook Pro c’est Maintenez la touche D enfoncée au démarrage (⌥+ D pour certains Mac), pour éviter que l’écran gris de démarrage ne s’affiche.
Choisissez à l’aide de la souris le Français
La vérification des composants matériels du MacBook se lance. Deux minutes de patience, ni plus ni moins, cela vaut le coup de patienter.
Il est également possible que vous ayez accidentellement activé une option qui modifie le fonctionnement du clavier.
-Choisissez le menu Pomme > Préférences Système et cliquez sur Accessibilité, sur Clavier, puis sur Matériel. Assurez-vous que Touches lentes est désactivé. Si Touches lentes est activé, vous devez appuyer sur une touche et la maintenir enfoncée plus longtemps que d’habitude pour qu’elle soit reconnue.
-Choisissez le menu Pomme > Préférences Système, cliquez sur Accessibilité, sur « Contrôle du pointeur », puis sur « Autres méthodes de contrôle ». Assurez-vous que « Touches de souris » est désactivé.
-Choisissez le menu Pomme > Préférences Système, cliquez sur Clavier, puis sur Méthodes de saisie. Sélectionnez « Afficher le menu Saisie dans la barre des menus ». Ouvrez le menu Saisie, puis assurez-vous que la bonne disposition du clavier est sélectionnée.
Peut-être que ce lien est également utile:
https://support.apple.com/fr-be/keyboard...
salutations;
Homer 82
A voté
Annuler
Indice
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
1 commentaire
Bonjour,
j'ai exactement le même problème... l'avez-vous solutionné finalement ?
Merci de votre aide
par David Dardailler
