Dag Liesbeth
Uitgelopen batterijen zeg je; dit en gecorrodeerde contacten zijn volgens mij de meeste oorzaken waardoor elektronica op de schroothoop terecht komen.
Wat ik meestal in zo’n geval doe na het verwijderen van de batterijen is :
Poging 1: contacten reinigen met een tandenborstel;.
Geen succes : Poging 2 : contacten reinigen met een tandenborstel en gedrenkt in het mengsel van water en poeststeen, reinigen met water, drogen , afwerken met contactspray. Hou uw toestel zo dat er geen water in je toestel kan lopen;
Geen succes : Poging 3,: reinigen met koperborsteltje; afwerken met contactspray;
Geen succes : Poging 4,: reinigen met staalborsteltje; afwerken met contactspray;
Te gecorrodeerde contacten achteraf vertinnen.
Afgebroken veren kan je herstellen door er een stukje balpenveer aan te soleren.
Doorverbindcontacten best uithalen voor bewerking ( indien mogelijk)
Bangood heeft soms vervangcontacten in zijn gamma.
Als na het terugplaatsen van de batterijen het toestelletje nog niet werkt ; volg de batterijspanning stap voor stap ( met multimeter op Batterijteststand ) , mogelijks vind je zo nog een slecht contact.
Het is een begin
Homer 82
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
