Aller au contenu principal
Le tout nouveau téléphone phare de Samsung, le Galaxy S8. Lancé sur le marché en avril 2017.
301 questions Voir tout
Composant qui chauffe et draine la batterie
Salut à tous,
j’ai acheté un samsung s8 “remis à neuf” et récement un problème est apparu hors des 3 mois de garantie. :/
Le téléphone chauffe beaucoup et se décharge dans les minutes qui suivent.
Ce n’est pas un soucis logiciel, j’ai suivi tout les tuto possibles par rapport à la consomation de batterie.
Je n’ai pas changé la ROM et ca semble être celle d’origine dans mon cas (KT)
Ce que j’ai constaté :
  1. Apres un factory reset le probleme est là
  2. il chauffe et se décharge aussi lorsque je suis dans le mode recovery, c’est moins chaud mais le phénomène est là
  3. j’ai changé la batterie pensant que ca venait d’elle mais j’ai le meme probleme
Pour être plus précis, je mets une photo avec l’endroit qui chauffe.
Sans mis connaitre beaucoup, j’ai l’impression que c’est un composant qui a un soucis et laisse trop passer le courant. Ca expliquerait le drainage de batterie et donc la surchauffe.
Qu’en pensez vous ?
Merci de votre aide :)
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
3 commentaires
Je suppose que cela pourrait être le processeur/RAM ou la mémoire flash à proximité ? La vue éclatée vous aidera peut-être à identifier les puces/composants dans cette zone : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Vue+éclat....
Remplacer la carte mère serait probablement coûteux et n'en vaudrait pas la peine. Il pourrait s'agir de problèmes logiciels, ou d'un composant mineur qui protégeait le processeur et qui a été endommagé ? Malheureusement je suis pas sûre.
par
Salut Sandra et merci d'avoir pris de temps pour me répondre :)
Je pense que tu as raison, j'ai essayé de déconnecté les autres composants au fur et à mesure mais j'ai toujours eu le meme probleme (décharge et chauffe).
J'ai commandé une carte mère pour 60 CAD, c'est un cout que je suis pret à risquer plutot qu'abandonné ce nouveau téléphone :/
Je reviendrai commenter ici une fois que ce sera fait :)
Encore merci
par
Salut à tous,
au final le changement de carte mère à résolu le problème. Je n’ai pas les compétences ni le matériel pour tenter de trouver ce qui ne marche plus précisément sur la carte mère, le mystère restera entier ^^
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
Hello Vincent,
Voilà un cas plutôt troublant !
Ça me laisse penser qu’un processus gourmand sature la mémoire et le processeur au point dissiper toute cette chaleur.
Peut-être un virus qui reprend la main après chaque reset. Ça s’est malheureusement déjà vu sur de l’Android.
Je tenterai un flash complet via Odin en prenant bien évidemment soin de prendre le bon firmware.
Sous Android, lorsque les bugs perdurent, je cesse de perdre du temps et j’applique le raz complet. Au moins je suis fixé dans l’heure.
Sinon as-tu testé en ôtant la SIM, la micro SD et en activant le mode avion ?
Indice 1
1 commentaire:
Salut Jarod, merci aussi de prendre du temps pour moi :)
En fait j'ai essayé avec le mode avion oui et j'ai meme comportement. Niveau consommation de la batterie il n'y avait que 3 processus dont le plut haut était à 4%.
Quand j'étais en recovery mode j'avais le meme probleme mais en moins fort (moins chaud) et la batterie qui baissait vraiment trop vite meme pour ce mode.
Je n'ai pas tenté de flasher car je ne pense pas que le virus serait actif en recovery. Maintenant ca me couterait rien d'essayer. Je vais prendre le temps de le faire.
Encore merci de tes idées
par
Ajouter une réponse
Vincent sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 417
