Aller au contenu principal
The Game Boy Pocket was released in 1996 by Nintendo. It was the second device in the Game Boy line.
Boutons ne fonctionnent pas (ce n'est pas dû à de la crasse)
Bonjour à tous!
Comme annoncé dans le titre, j’ai acheté une Gameboy Pocket en seconde main qui était annoncée comme fonctionelle mis, à part les boutons qui ne répondent plus.
Comme bon nombre d’entre vous (certainement) je me suis dit : ok un coup de coton-tige avec de l’alcool et on en parle plus. Mais quelle ne fut ma surprise en découvrant une carte mère bien propre! Les contacts sont nickels en apparence. Il y avait une toute petite tache de corrosion au niveau du port de batterie, mais rien d’alarmant à mon sens. Par sécurité, j’ai tout nettoyé avec du vinaigre blanc, puis à l’alcool isopropylique. Toujours pas de réponse de la part des boutons.
Je précise que tout fonctionne bien sur la gameboy à part ça. Le son est un peu faiblard, mais ça doit venir des condensateurs ou du haut-parleur qui n’a pas l’air au top de sa forme… Mais ça marche. Le contraste est fonctionnel, l’écran aussi… juste les boutons.
Je me dis que ça doit venir d’un problème de continuité quelque part dans la carte mère, mais je ne sais pas comment vérifier ça, ça dépasse un peu mes connaisances. Je suis équipé d’un multimètre très basique, acheté 15€ dans un magasin de bricolage. Je ne suis pas sûr que ce soit un outil très sensible, malheureusement, c’est tout ce que j’ai pour l’instant.
Auriez-vous des conseils pour tenter une réparation? Sur conseil d’un internaute, j’ai déja “reflow” les contacts du CPU avec mon fer à souder, ça n’a rien changé. Je n’avais pas le temps hier mais ma prochaine étape est de reflow tout ce que je vois d’un peu terne dans les soudures… J’avoue, j’y vais au petit bonheur la chance.
Je vous remercie d’avance!
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
êtes-vous sûr que les contacts des boutons sont corrects, surtout avec un appareil de cet âge ? S’il s’agit de touches en gomme, vérifiez la conductivité des pavés. Vous devez avoir env 1 kohm ou moins. Pour ne pas les abimer, appliquez à l’oblique les pointes du multimètre.
Indice 1
1 commentaire:
Bonjour! Merci pour votre réponse. Je ne suis pas sûr à 100% mais disons qu'il y a 90% de chance que le problème vienne de plus "en profondeur". Je m'explique: Il s'agit de contacts en cuivre. Lorsqu'on appuie sur le bouton, une membrane de caoutchouc amène un petit rond en carbone à venir se poser sur deux contacts en cuivre. Le contact en carbone fait le lien entre deux contacts de cuivre et normalement, on obtient une réponse. J'ai essayé avec plusieurs membranes différentes pour être sûr que ce n'était pas de la que venait le problème. Dans d'autres consoles du même type, j'ai déja eu des défauts pour 2 ou 3 boutons... mais jamais pour tous les boutons à la fois. De plus, lorsque les contacts sont fautifs, ça se voit (généralement). On a de la crasse ou de la corrosion qui empèchent le contact entre le cuivre et le carbone. Un petit nettoyage et ça repart. Or ici, rien de tout ça. Tout est super propre et a l'air relativement bien conservé. Certes, le système est vieux... mais plutot solide.
par
Ajouter une réponse
Carmelo Sutera sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 584
