Aller au contenu principal
Mi reloj no carga la bateria
Mi reloj Samsung gear fit 2 lo deje de usar por 1mes … al momento de cargar la pila en la pantalla aparece un icono de rayito se enciende y se apaga en menos de un segundo …. pero no me aparece la confirmación de que esté cargando la pila… me podrían ayudar encontrar una solución…
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 solution
Si no se ve el indicador de carga (rayo) es porque el cargador no detecta el reloj.
Prueba hacer lo siguiente:
  • Vuelve a colocar el reloj en el cargador
  • Asegúrate de que los pines del cargador estén alineados con las ranuras en la parte posterior de la caja.
  • Verifica que el reloj esté perfectamente asentado en el cargador y que no quede ningún espacio libre
  • Verifica que no haya nada entre el cargador y el dispositivo como, por ejemplo, polvo, cinta adhesiva, etc. Asegúrate de que el cargador esté recibiendo energía.
  • Intenta cambiar la fuente de alimentación del cargador, por ejemplo, pásalo de la computadora portátil a un tomacorriente.
A veces, si el dispositivo se calienta mucho durante la carga, pasará a un modo de apagado térmico hasta que se enfríe y continuará la carga cuando sea seguro. Intenta quitar el dispositivo del cargador, espera a que se enfríe y vuelva a colocarlo en el cargador.
Cette réponse a-t-elle été utile ?
Indice 0
Ajouter une réponse
Adrian Cordova flores sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 83
Total : 108
