Aller au contenu principal
Le premier modèle d'iPhone, modèle A1203 avec 4 ou 8 Go de stockage, et coque en aluminum. Les réparations sont souvent basées sur le principe du levier et peuvent demander de la soudure quelques fois.
224 questions Voir tout
Broken Sim Reader Pins
Hello,
I always wanted a first generation iPhone and I bought a first generation IPhone to repair. I realized that my device is not reading SIM cards. Then I opened it and saw the broken pins. Can I just buy a broken motherboard and replace the sim slot? If not how could I fix it?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
I have replaced sim holders on a lot of iPhones but not this model. It looks easy enough. I am not sure how much heat you will need to melt the solder on these models, if you flow the joints with low melt solder you shouldn’t have a problem although you will probably need a hot air station as well as an iron.
The hardest part will be finding a non-working one to buy.
Indice 2
1 commentaire:
Thank you so much?
par
Ajouter une réponse
Batu Köseoğlu sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 46
