Besoin d'information sur l'alimentation de l'iMac
Bonjour à tous,
Comme beaucoup de monde j’ai un Imac 2009 qui a rendu l’âme au niveau de la CG, du coup je tente un recyclage de la bête.
Je possède le mac au complet vidé de sa CM et CG, un controleur pour mon écran, une carte son, un controleur de ventilateur, un relai bistable, et je cherche à monter le tout à l’intérieur de ce vieil Imac. Et l’idée c’est de réutiliser l’alim originale du mac pour alimenter tout ce beau monde, et là déjà je cale….
J’ai récup les schéma de l’alim de mon imac, qui est une PA-2311-02A de 310w max.
Voici le schéma : https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/...
Vu que j’utilise le faisceau elec de l’imac, j’ai retrouvé les mêmes pins sur le connecteur de la carte mère, ce qui donne ceci :
1 - GND // 8 - GND
2 - ? // 9 - ?
3 - ? // 10 - 12v quand alim allumée
4 - 12v permanent // 11 - 12v quand alim allumée
5 - GND // 12 - PS_ON (allumage de l’alim si pont avec GND)
6 - ? // 13 - ?
7 - GND // 14 -?
Et ma première action est d’alimenter mon relai bistable avec le 12v permanent et une masse, puis de connecter au relais, une masse et PS_ON, et de mettre en déclencheur le bouton d’allumage du mac, qui du coup déclenchera l’alim du Mac.
Or malgré ma tentative, seul de la fumée s’est dégagé du relai bistable, mais pas d’allumage de celui ci ….
Y’aurait-il parmi vous des personnes ayant le détails du faisceau du connecteur de carte mere de ces Imac ? car je cale complet..
J’ai bien trouvé ça (https://vdocuments.mx/reader/full/apple-...) , mais je n’arrive pas à l’interprêter, et surtout comprendre pourquoi mon relai fume quand je le connecter, alors que je suis sur du 12vDC comme stipulé sur le relai.
Merci pour votre aide.
