Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle A1418 / fin 2012 / Processeur Core i5 2,7 & 2,9 GHz ou Core i7 3,1 GHz
écran noir malgré remplacement de l'écran par un neuf même référence
salut à tous.
mon écran fendu & dégradé fait l’objet du remplacement par un neuf, hélas, les références écran étant les mêmes 21,5 late 2012, le tout bien vérifié, la dalle neuve a la même réf que l’ancienne, si j’ai un écran dégradé avec l’ancien, j’ai un écran noir avec le neuf ! quelqu’un a t il une idée ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
3 commentaires
bonjour et merci, mais j’ai testé tout cela plus de 20 fois, je me disais que ça ne pouvait être que ça. la nappe est neuve, bien à plat et les deux languettes se rabattent jusqu’en butée… en rebranchant mon ancien écran ça le fait malgré le désagrément du verre , mais à chaque fois que je repasse au neuf, (avec la même nappe neuve), rien à faire.
dans cette config, l’ordi arrive malgré tout à booter, l’os attend le mot de passe, puisque la touche Maj du clavier s’allume
et encore une fois les deux références écran sont identiques, tandis qu’avant de m’expédier la dalle, le techno me dit l’avoir testée…..
-> donc j’en déduis que la dalle neuve est HS,
je ne sais pas s’il est utile de passer en remote control depuis un autre ordi pour voir ce que dirait le rapport système. Bon…. :-)
par
Si ça fonctionne avec l'ancien écran c'est sûrement que le nouvel écran (ou sa nappe) a un problème, quoi qu'en dise le vendeur. Je ne sais pas où vous avez acheté votre écran mais essayez de voir avec le vendeur pour un retour et un remboursement si c'est possible… Autrement vous pouvez tenter votre chance sur un site d’occasion pour un iMac en vente pour pièce, parfois c’est plus simple.
Regardez ce lien (1) et téléchagez le PDF pour voir si la nappe peut-être inversée entre vos deux écrans. Si vous faite une recherche du mot « LED » et « Troubleshooting LEDs » sur le PDF vous devriez trouver les LED 1, 2, 3, et 4 qui sont des LED de contrôle (Troubleshooting LEDs) sur la carte mère pour identifier les problèmes possibles.
(1) : https://mdex-nn.ru/uploads/imac12.pdf
J’ai vérifié le PDF avec VirusBarier d’Intego, pas de problème de Malwares ou de Keyloggers détecté.
Bon courage ; )
par
merci pour votre doc, en l'espèce à m'en souvenir il n'y avait que 3 LEdS allumées.
manifestement donc le signal vidéo n'était pas généré. ( LED 4)
en tout cas j'ai regardé un peu l'origine des dalles neuves, elles sont de moins bonne qualité que celles d'origine et il n'y a pas à proprement parler de marque bien claire pour les distinguer entre elles.
la nappe ne peut pas être inversée, le clips à languette étant à mettre coté carte mère.
ça me conduira pour l'avenir à basculer peut être vers le mac mini,
d'autant qu'ils semblent devenir de - en - réparables ce qui pour le prix finit par devenir dissuasif.
merci encore !
par
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Solution retenue
Pour l’obsolescence programmée par rapport à un écran qui se fissure, normalement ça n’arrive pas sans un choc initial sur la dalle, l’écran d'un iMac étant plutôt solide. En tout cas mon iMac de 2011 fonctionne toujours mais il est plus facile à démonter pour un dépoussiérage en règle que les modèles des années supérieures (l’écran avait été changé en 2013 à cause de la poussière entre la dalle LCD et le verre de protection situé directement sur la dalle LCD mais c’est bien le seul problème que j’ai eu jusqu’à présent). Certain modèle ayant connu des problèmes de conception reconnus passent en mode rappel constructeur. Dans l’absolu les produits pommé ne me semblent pas plus fragiles que les PC et les smartphones/tablettes Android de certains autres constructeurs.
Tenez-nous au courant de la suite de la réparation.
Cordialement.
Indice 0
Réponse la plus utile
Bonjour, vérifiez que vous avez bien inséré la nappe à l'étape 20 et correctement rabattu la languette de fixation de celle-ci (voir les trois photos de l'étape 20).
PS : Veillez à pousser bien à plat le connecteur du câble de données de l'écran pour le brancher à sa prise avant de rabattre le support de fixation métallique. De mémoire la languette de fixation métallique doit être à plat une fois rabattu sur le connecteur avec un léger clic en fin de course.
Cordialement
Indice 2
oui merci je l’ai fait. non, l’écran est arrivé HS.
j’ai donc racheté un Imac équivalent au mien pour pièces à un particulier, il y aura en plus d’autres composants pour un prix moindre, dont le bloc alim, quant à la dalle, je la verrai en fonctionnement chez le vendeur, au moins le doute sera levé.^^
quant à ma position sur la marque à la pomme, en jouant l’obsolescence programmée au contraire des nécessités de l’époque, ils auraient gagné de nombreux soutiens en augmentant la réparabilité, au lieu de la réduire.
la marque n’est désormais dirigée que par des rentiers et quand on voit tout ce qui part à la déchetterie pour rien j’en ai des hauts-le-coeur.
Indice 1
1 commentaire:
C’est possible de réparer la mèche coupée d’un écran de télé
par
Bonjour
Avez vous essayé de réinitialiser le smc et pram?
En changeant la carte mère sur un MacBook pro j'ai eu le même soucis : écran noir
Une fois tout réinitialisé ça s'est remis à fonctionner a merveille.
A croire que ça enregistre certain bug
Je dis pas que c'est la cause de votre soucis, mais ça coûte rien d'essayer.
Indice 0
1 commentaire:
bonsoir, finalement j'ai supposé un défaut sur l'écran neuf, car j'ai fini par acheter un Imac d'occas et en y mettant son écran c'est reparti nickel.
c'est finalement la meilleur option, c'est moins cher qu'un écran neuf et on a toutes les autres pièces en prime ce qui m'a bien aidé car peu après c'est la carte d'alimentation qui est partie en sucette..
par
Ajouter une réponse
alankin.leroux sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 314
