Hola
Aquí ayudamos con reparaciones, no podemos adivinar fallos. Que se apague el dispositivo no ayuda, ya que puede ser la batería, puede ser la placa o puede ser que la pantalla se quedara en negro por algún fallo. Ninguna de estas cosas se pueden comprobar sin abrir y manipular el dispositivo.
Lo que yo haría seria presionar el botón de encendido al menos 15 segundos, si esta bloqueado o apagado, esto debería reiniciarlo.
Si lo anterior no funciona, coge un cargador y cable que estés seguro de que funciona, déjalo conectado durante toda la noche y comprueba a la mañana siguiente si funciona.
Si lo anterior no funciona, coge otro cable y otro cargador y repite una noche mas sin desconectar ni tocar el dispositivo. Al día siguiente, si no esta encendido intenta encenderlo y ver si vibra o hay signos de vida sin desconectar el cable de carga.
Esto podría asegurarte de que el problema es de batería o conector carga sin necesidad de abrir el dispositivo.
Si después de hacer esto no ves signos de vida, el problema es complejo y deberás llevarlo a un técnico para diagnosticarlo, ya que eso suele ser problema de placa.
Suerte!
A voté
Annuler
Indice
2
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
