Aller au contenu principal
Sorti en juin 2012, modèle A1278. Processeur Intel avec Turbo Boost, jusqu'à 512 Mo de RAM vidéo DDR5
Questions au sujet de 1568 Voir tout
Batterie non reconnu après un changement de celle-ci.
Bonjour, j'ai changé la batterie de mon Macbook Pro 13" mi-2012, ca a marche quelques jours, puis il ne s'allumait plus. Maintenant il s'allume de nouveau correctement mais la batterie n'est plus reconnu. Une idée?
EDIT:
J'ai essayé de réinitialiser le SMC avec les deux parties du guide, aucun changement.
J'ai ensuite essayé de réinitialiser le PRAM/NVRAM, et ça me ramène à une page blanche avec un cadenas et une boîte où il faut, j'imagine, rentrer un mot de passe (voir image). Je ne sais pas quel mot de passe il s'agit, j'ai essayé le mot de passe de la session principale, mais ca ne marche pas.
Image :
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
Gaëtan Suss first I suggest that you try a NVRAM /PRAM reset, and SMC reset. Now, with the new battery installed, restart your system and press the D key to enter into Diagnostics. Let's see if your computer brings up a code. Next, you want to download coconutBattery from here Install and run it and post some pictures of the results, with your QUESTION. That way we can see what you see.
The only other thing you want to check after is the battery checker. Check the flex cables for any tears and check the connectors for any corrosion or damage.
To post any images, you want to use this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Translate
Gaëtan Suss, je vous suggère d'abord d'essayer une réinitialisation NVRAM /PRAM, et une réinitialisation SMC. Maintenant, avec la nouvelle batterie installée, redémarrez votre système et appuyez sur la touche D pour entrer dans Diagnostics. Voyons si votre ordinateur affiche un code. Ensuite, vous voulez télécharger coconutBattery à partir d'ici Installez-le et exécutez-le et postez quelques photos des résultats, avec votre QUESTION. De cette façon, nous pouvons voir ce que vous voyez.
La seule autre chose que vous voulez vérifier après est le vérificateur de batterie. Vérifiez les câbles flexibles pour toute déchirure et vérifiez les connecteurs pour toute corrosion ou dommage.
Pour poster des images, vous devez utiliser ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 1
2 commentaires:
Bonjour, merci pour votre message!
J'ai essayé les étapes dans l'ordre comme vous avez dit et je suis bloqué (voir image après l'edit de la question).
par
That lock icon shows that there is a firmware password on your Mac. You might see the lock icon at startup if you try to start your Mac from something like an external drive or macOS Recovery. Enter your firmware password to continue starting up.
Now, if you do not know the password, we are in a bit of trouble. You can try this and see if that recovers your computer.
Add or remove a stick of RAM. Obviously if you have one stick in, add one and if you have two in remove one.
Power on the Mac and immediately press and hold command-option-P-R.
The system will restart with the ‘bong' noise; allow it to do this 3 times. On the third ‘bong’ you can let go of the keys.
The machine will now boot with a cleared password and reset PRAM/NVRAM.
You can then shut down the machine and reconfigure the RAM configuration as you want it.
There are a few more things that we can try to get your computer unlocked. Some of those are very complicated but never give up.
Translation
Cette icône de verrouillage indique qu'il existe un mot de passe de micrologiciel sur votre Mac. Vous pouvez voir l'icône de verrouillage au démarrage si vous essayez de démarrer votre Mac à partir de quelque chose comme un disque externe ou macOS Recovery. Saisissez votre mot de passe de microprogramme pour poursuivre le démarrage.
Maintenant, si vous ne connaissez pas le mot de passe, nous avons un peu de mal. Vous pouvez essayer ceci et voir si cela récupère votre ordinateur.
Ajoutez ou retirez un stick de RAM. Évidemment, si vous n'avez qu'une seule clé, ajoutez-en une et si vous en avez deux, enlevez-en une.
Allumez le Mac et maintenez immédiatement la touche commande-option-P-R enfoncée.
Le système va redémarrer avec un bruit de "bong" ; laissez-le faire 3 fois. Au troisième "bong", vous pouvez lâcher les touches.
La machine va maintenant démarrer avec un mot de passe effacé et une PRAM/NVRAM réinitialisée.
Vous pouvez alors éteindre la machine et reconfigurer la configuration de la RAM comme vous le souhaitez.
Il y a quelques autres choses que nous pouvons essayer pour débloquer votre ordinateur. Certaines d'entre elles sont très compliquées mais n'abandonnez jamais.
par
Bonjour Gaëtan,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Je vous conseille de prendre contact directement avec le fournisseur de l’écran. Si vous l’avez acheté chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Claire
Indice 0
Ajouter une réponse
Gaëtan Suss sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 79
